科学
压力变送器被无线传输干扰问题
z62678667
39 个
146 点
1133 分
在线时间: 80(小时)
查看z62678667的
发表于: 2019-09-19 11:32
无线传输会不会干扰压力变送器(4-20mA),如何去干扰?具体情况如下:
公司原有的液压机,单独运行没有任何问题。
最近公司打算把所有压机连接到公司内网上进行管理。
采用了“E90-DTU工业级433M无线数传电台”,电台与PLC之间采用485通讯,每个压机上安装一个电台。电台再与服务器上电台无线传输。
刚开始试验几台,没有问题,运行正常,于是批量测试。
这时出现两台压机,运行不正常。检测发现:压力值显示有波动,压力值波动过大导致运行失败。
压力变送器采用的4-20mA输出。输出接信号隔离器也没有效果。
程序也是一样的,无线电台不传输信号,压力值正常,一发送信号,压力值就被干扰,而且没有规律,就是一闪一闪的。
各位有没有遇过类似的情况?帮忙分析解决一下。
z62678667
39 个
146 点
1133 分
在线时间: 80(小时)
查看z62678667的
发表于: 2019-09-19 13:34
还是说,485通讯会干扰模拟量传输吗?
而且不是所有机器都被干扰,只有这两台。
位置的话既不是最远也不是最近。
各位大神觉得会是什么原因?
wanmeng7
8 个
96 点
773 分
在线时间: 2(小时)
查看wanmeng7的
发表于: 2019-09-19 15:01
通讯的线要全部是屏蔽的,,两端接地。一般这种情况就是信号干扰,处理也是屏蔽加接地。你在检查你的屏蔽线抗干扰等级。用些好的线。
好好学习
成功学习
我佛慈悲,
286 个
523 点
11466 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2019-09-19 19:49
这种情况下的话,建议,传感线和385通讯线,都用屏蔽线处理.屏蔽线两端接地.可能效果要好一点,
好大的小西瓜
没有个性的签名
190 个
374 点
691 分
在线时间: 132(小时)
查看好大的小西瓜的
发表于: 2019-09-20 11:59
485通讯线用带光电隔离带屏蔽的,设备两端接地
张城铭
44 个
126 点
1717 分
在线时间: 43(小时)
查看张城铭的
发表于: 2019-09-20 13:27
信号线屏蔽是单端接地好呢 还是两端都接地呢?
z62678667
39 个
146 点
1133 分
在线时间: 80(小时)
查看z62678667的
发表于: 2019-09-23 13:48
引用第2楼wanmeng7于2019-09-19 15:01发表的 :
抗干扰等级怎么查?屏蔽线好坏怎么区分
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1070 个
1891 点
537 分
在线时间: 1188(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-09-23 13:58
线是双绞线,包着锡箔,外面一层铜丝网,再外面是绝缘层
不知这样能看明白不
微信:nightblueblue,备注:工控人
压力变送器被无线传输干扰问题
