  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-08-10 17:09
在补充一下,变频器的载波频率我也已经调低了,光电的电源和信号用的普通的电缆,现在是把所有电机电缆放在铝合金线槽里面,而光电的信号线也单独拉出来放在外面,没有和电机线走一起,只有进电控柜的一小节是跟电机线走在铝合金线槽里面的
[ 此帖被wenliang在2019-08-10 17:25重新编辑 ]
zhanghao123
发帖数量: 368 个
工控威望: 821 点
下载积分: 532 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-08-10 17:31
看了其他评论,滤波器和电感都加上去了,我在想会不会和电线有关系,本人也是小弟猜想一下哈,就是电线会不会有丢失
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-08-10 21:21
是不是灵敏度没调好。
我遇到过一次,换其他型号的就好了。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
发帖数量: 706 个
工控威望: 919 点
下载积分: 43283 分
在线时间: 561(小时)
查看wenliang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-08-10 21:29
引用第14楼lqbzlqbz于2019-08-10 21:21发表的  :
是不是灵敏度没调好。
我遇到过一次,换其他型号的就好了。
应该不会是灵敏度的问题吧,我装有30组光电,总不可能每个光电都是没调好吧,而且确认过每个光电都是调到最大的。
goldage
发帖数量: 2068 个
工控威望: 2224 点
下载积分: 7766 分
在线时间: 614(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-08-10 22:08
既然楼主都用了该用的解决方案了,还是没有彻底解决问题,如觉得干扰是来自变频器,可以试一下最流氓的方案,直接把变频器装在电机边上,如果这招都没办法我建议你在仔细检测一下干扰源头,处理过一条生产线的开关按钮失控,最后查出干扰源头是来自和生产线公用的电源的电梯电机存在漏电(轻微,不影响使用,不跳闸)
zengrj521
发帖数量: 177 个
工控威望: 330 点
下载积分: 679 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-08-11 12:49
那么多接触器,动作时,都有干扰的。要把低压用电的电源加隔离变压器,等
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 7101 分
在线时间: 1190(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-08-11 15:48
如果对响应性要求不高的话,楼主可以试一下把输入滤波时间调大一些看看。
999感冒灵
发帖数量: 275 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1402 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-08-12 09:20
变频输入输出电源线尽量和控制线分开,,不行就光电加磁环,接触器加阻容死命堆
281969148
发帖数量: 24 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 525(小时)
查看281969148的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-08-12 10:44
漫反射式光电传感器很容易受外围物件反光强度,光照影响,导致信号异常!建议更换为对射式光电,或反射回归式传感器
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-08-12 11:20
有几点个人想法,供参考:
1,用PNP 的传感器抗干扰能力会好点。
2,长距离传输会有压降,这方面要了解下对传感器和信号采集有多大影响!
3,光电计数,前后有差别,到底是多了还是少了?多了可以考虑PLC软件或者设置加长滤波。
4,铝线槽要一端接地,传感器也可以考虑换成屏蔽线,并且屏蔽线一端接地。
5,变频器接地要良好,三相电机接地也要良好。看你电箱没有专门的接地铜排,就直接在底板上,平常可能没事,一旦有干扰,就很麻烦!
6,遇到干扰,没别的办法,只有慢慢试,慢慢排查,别问我为啥说这么多,因为都是吃过亏的人!
popolin
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 7306 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-08-12 13:55
信号线是不是用屏蔽线接的?我以前也遇到过干扰,用屏蔽线接就好很多,屏蔽层接地
钟表1234
钟表1234
发帖数量: 148 个
工控威望: 1058 点
下载积分: 634 分
在线时间: 85(小时)
查看钟表1234的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2019-08-12 14:26
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
