陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-07-16 16:24
请问为什么我按下正转反转按钮的时候,RD与SD一闪而过,并且变频器是不是只有处于NET模式的时候才可以网络控制
[ 此帖被陈仙子915在2019-07-18 15:03重新编辑 ]
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-07-16 16:31
程序如下,请各位看看什么问题
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-07-16 16:34
补图。。。
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-07-16 16:49
有人吗
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-07-16 16:50
我变频器参数设置为
Pr.117       1
Pr.118        192
Pr.119       10
Pr.120       2
Pr.121       9999
Pr.122       9999
Pr.123       9999
Pr.124       0
pr.79           1
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-16 16:58
来人啊
popolin
发帖数量: 43 个
工控威望: 181 点
下载积分: 7306 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-16 17:02
我觉得是参数设置的不对吧 要用到485通讯P79不应该是1吧 个人觉得119应该是11   还有运行的时候RUN灯有没有亮?
改好了,我把Pr 340 改为了 10,并且把 79 改为6就可以了,但是 run闪烁,频率没写进去
zxl123
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
查看zxl123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-16 17:14
Pr340设置的是0吗?Pr.79设成1的话应该只能在PU面板上操作
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-16 17:17
再请教各位 频率如何写如变频器里,现在我变频器只可以有启动方向,没有频率
陈仙子915
发帖数量: 174 个
工控威望: 372 点
下载积分: 744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-16 17:26
有人吗?
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-16 22:21
你花那么多时间贴图,为何不传程序?想帮你看看都不知道怎么帮。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22000 分
在线时间: 963(小时)
11楼  发表于: 2019-07-16 22:23
三菱PLC,跟三菱变频器通讯,照手册例子做就好了,没什么难度。
请问手册例子在哪?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
