掌握
三菱PLCRS485BD通讯三菱E700变频器问题
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 16:24
请问为什么我按下正转反转按钮的时候,RD与SD一闪而过,并且变频器是不是只有处于NET模式的时候才可以网络控制
[ 此帖被陈仙子915在2019-07-18 15:03重新编辑 ]
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 16:31
程序如下,请各位看看什么问题
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 16:34
补图。。。
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 16:49
有人吗
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 16:50
我变频器参数设置为
Pr.117 1
Pr.118 192
Pr.119 10
Pr.120 2
Pr.121 9999
Pr.122 9999
Pr.123 9999
Pr.124 0
pr.79 1
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 16:58
来人啊
popolin
43 个
181 点
7306 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的
发表于: 2019-07-16 17:02
我觉得是参数设置的不对吧 要用到485通讯P79不应该是1吧 个人觉得119应该是11
还有运行的时候RUN灯有没有亮?
改好了,我把Pr 340 改为了 10,并且把 79 改为6就可以了,但是 run闪烁,频率没写进去
zxl123
5 个
121 点
572 分
在线时间: 71(小时)
查看zxl123的
发表于: 2019-07-16 17:14
Pr340设置的是0吗?Pr.79设成1的话应该只能在PU面板上操作
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 17:17
再请教各位 频率如何写如变频器里,现在我变频器只可以有启动方向,没有频率
陈仙子915
174 个
372 点
744 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的
发表于: 2019-07-16 17:26
有人吗?
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
22520 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-07-16 22:21
你花那么多时间贴图,为何不传程序?想帮你看看都不知道怎么帮。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
1013 个
8906 点
22520 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-07-16 22:23
三菱PLC,跟三菱变频器通讯,照手册例子做就好了,没什么难度。
请问手册例子在哪?
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
