k2416207
发帖数量: 157 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1132 分
在线时间: 330(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-18 09:02
干扰问题脑壳疼麻烦各位指导一下,设备在公司测试没有问题,到客户那里,变频器一启动,PLC运行就不正常,加了隔离变压器,动力线和信号线也分开了。我怀疑是PLC问题(国产)我是跟领导说换PLC,但是领导要求我试验出PLC是被变频器干扰的(他是怀疑我程序问题),实际我在公司测试不出干扰问题(变频器带动了电机),请问有什么办法试验出是PLC被变频器干扰的。或者有什么干扰器可以测试PLC的抗干扰能力。谢谢
lzmtxp99
发帖数量: 506 个
工控威望: 730 点
下载积分: 2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-18 09:14
PLC与变频器之间你用的IO连接还是通信,如果是IO连接,建议你用继电器中转,如果是通信加特制的通信线,做好屏蔽接地
开关量  通信都试了 一样有问题
工控小白420
发帖数量: 28 个
工控威望: 93 点
下载积分: 852 分
在线时间: 12(小时)
查看工控小白420的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-18 09:24
变频器加进线出线电抗试试看
xingzb2
发帖数量: 668 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 985(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-18 10:21
单独引各地线,试试看。
好的
enderz
发帖数量: 65 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 40(小时)
查看enderz的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-18 10:25
“PLC运行就不正常” 指的是什么?
实际没有输入 ,但是PLC按照有输入的情况跑
enderz
发帖数量: 65 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 40(小时)
查看enderz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-18 10:43
检查一下程序的触发条件
enderz
发帖数量: 65 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1323 分
在线时间: 40(小时)
查看enderz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-18 10:45
是不是用了几种触发启动的条件,截图看一下
只有一个输入点触发  输入点后面加了一个上升沿     后来我在上升沿后面做了一个加法指令  发现确实是有输入   但是我的按纽都没有按啊
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22490 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-18 11:08
变频器/伺服驱动器运行都会有射频输出,往往干扰的是通讯/接近开关这些东西,你先看看,是哪些被干扰了,如果是IO的话,1楼说的方法是可行的.
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
gaarangel
发帖数量: 71 个
工控威望: 1527 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 234(小时)
查看gaarangel的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-18 11:19
变频器启动后输入端出现干扰导致检测传感器误动作PLC误触发运行,对开关电源信号端做隔离,加磁环,做好接地(注意标准),程序做滤波,根据实际使用状态检查出规律就很好处理了。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12341 个
工控威望: 20251 点
下载积分: 15752 分
在线时间: 2883(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-06-18 15:59
在参数里把变频器载波改一下
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-06-18 16:11
换个PLC  我这里有 可以借给你测试一哈   不收钱  但做人要厚道
感恩挖坑,感恩能填坑
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1069 个
工控威望: 1890 点
下载积分: 535 分
在线时间: 1188(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-06-18 16:17
使用屏蔽线接地是最靠谱的,同样你要测试下设备使用地地线通不通,我之前就是遇到设备电源地线是断的,设备外壳110V交流
微信:nightblueblue,备注:工控人
