  • Pages: 2/2     Go
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 285 个
工控威望: 455 点
下载积分: 3251 分
在线时间: 281(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-05-30 18:51
引用第11楼moyqfujian于2019-05-30 17:44发表的  :
漏电保护器可以调灵敏度
你好,灵敏度怎么调的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9023 个
工控威望: 8720 点
下载积分: 17130 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-05-30 18:55
跳肯定就是有问题,好好查查,有可能哪短路了。如果它跳晚点,你可能就能闻到烧烤味
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2497 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3190 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-05-30 23:16
可能是发热线和发热线的零线之间的绝缘电阻惹的祸,如果不加热时能断开发热线的零线可能问题会解决。
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 628(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-05-31 09:22
从症状看,有对地电容性充放电或者打火现象:先开总闸后合漏保时不跳闸,因为此时避开了充电对地漏电电流;关总闸时漏保跳闸,因为此时有对地放电电流流经漏保。查电容性负载、或者安装后形成的电容性对地漏电点。
  • 下载积分:+1(sarazyn) 热心助人!
    狂风如风
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 12468 分
    在线时间: 178(小时)
    查看狂风如风的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2019-06-01 11:38
    三相总闸3P带漏电保护功能的,是不能带有单相负荷,零线上有电流经过,总闸上的零序电流检测不为零,总闸就会跳闸,你把单相漏电开关接到三相总闸上方,就可以了
    zhong1946
    都2026了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 485 个
    工控威望: 773 点
    下载积分: 13783 分
    在线时间: 347(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2019-06-12 21:51
    引用楼主张兆楠于2019-05-29 16:58发表的 设备有380v和220v两种电,断路器跳.原因已找到 :
    [attachment=233471][attachment=233470]
    原因:漏保是由左边断路器和右边漏电保护附件组成,结果63A的断路器配了25A的漏保附件
    这么说施耐德也会装配错误?或者这个漏保是假货?
    tlq302
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 563 点
    下载积分: 6579 分
    在线时间: 258(小时)
    查看tlq302的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-06-17 12:02
    滤波器接到断路器前面去。你现在是断路器后面接滤波器,滤波器本身就会漏电的。
    wsad2000
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 89 点
    下载积分: 1008 分
    在线时间: 10(小时)
    查看wsad2000的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2019-07-02 23:10
    你怎么给他分解的,不是铆上的嘛
    • Pages: 2/2     Go
