anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-06-02 21:40
我电脑 是WIN7 64位系统,用WINRAR5.70 打包,你下载后考到64位系统去解压即可,截图不完整的
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
yangjiaquan
发帖数量: 516 个
工控威望: 667 点
下载积分: 16101 分
在线时间: 1387(小时)
查看yangjiaquan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-06-03 03:51
谢谢分享
zsdsun
发帖数量: 448 个
工控威望: 656 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 343(小时)
查看zsdsun的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-06-04 22:04
刚搞可以鉴赏一下,不知道跟fx3u-485bd的又傻区别
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
15楼  发表于: 2019-06-04 22:54
跟FX3U的区别在于,FX3U可以作MODBUS RTU模式通讯;FX1N只能做MODBUS ASCII模式通讯
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
golove668
发帖数量: 43 个
工控威望: 969 点
下载积分: 4383 分
在线时间: 64(小时)
查看golove668的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-06-05 07:01
感谢大师分享
xujiehao04
发帖数量: 68 个
工控威望: 184 点
下载积分: 538 分
在线时间: 109(小时)
查看xujiehao04的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-06-06 21:23
引用第15楼anlyl2014于2019-06-04 22:54发表的  :
大师 3ga加3ga 485-bd 能做RTU吗
RTU通讯 看不到
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
18楼  发表于: 2019-06-06 22:35
你想用FX3G做MODBUS RTU通讯?FX3G没有高低互换指令(SWAP),请参照我另一个例子,程序要改一下,我没有硬件,就无法验证了
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
19楼  发表于: 2019-06-07 06:22
你也可以参考此例子,是用FX3G做的,CRC计算写得不错
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651884.html
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
xujiehao04
发帖数量: 68 个
工控威望: 184 点
下载积分: 538 分
在线时间: 109(小时)
20楼  发表于: 2019-06-07 19:11
引用第18楼anlyl2014于2019-06-06 22:35发表的  :
大师这个 寄存器是什么意思
我以前做三菱跟台达 都可以的
只从换了个品牌 换了成了RTU 就搞不明白了
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
21楼  发表于: 2019-06-07 19:21
回楼上,你是搞不明白地址还是搞不明白RTU
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
22楼  发表于: 2019-06-07 20:29
从你的贴子提供的手册看:
MODBUS RTU的特点
1.命令码,0X03为读,03读取,0X06为写,06写入单个寄存器;0X10为多个寄存器写入,10多个写入;这是MODBUS惯例,那么,0X03意思是,03;
2..看他的例子:参数A3.02 的寄存器地址为0x0302;应为H0302;
3.看他的启动例子:请求0x05 0x06 0x3200 0x00C7 0xC764;应答0x05 0x06 0x3200 0x00C7 0xC764;应为:站号05 写06 地址H3200;写入HC7;CRC码:C764
4.可能跟别家不同的是:Modbus 采用“Big Endian”编码方式,先发送高位字节,然后是低位字节。正常情况下先发低位再到高位
MODBUS ASCII模式跟台达变频器相同,
只要站号,地址正确,用本例子,走MODBUS ASCII应没问题
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-07 20:50重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1013 个
工控威望: 8906 点
下载积分: 22230 分
在线时间: 963(小时)
23楼  发表于: 2019-06-07 20:46
默认通讯格式为:9600 8N2 RTU;看不到ASCII模式如何设置,你要向厂方了解才行
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
