新手刚入门
新手入门
发帖数量: 727 个
工控威望: 6432 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 903(小时)
查看新手刚入门的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-03 08:55
最近做个分穴摆盘的机器,现有一款产品是16穴,加工完成后要一个三轴把它放入相对应的16个盘子里面,一次加工一个产品,三轴取产品在同一个位置,一个盘子只能摆同穴号的产品,要摆16个盘子,这样的该怎么写程序呢?目前用的是三菱PLC,请各位大哥教下我?
[ 此帖被13725736834在2019-05-03 14:47重新编辑 ]
东方花猪
发帖数量: 871 个
工控威望: 8067 点
下载积分: 4258 分
在线时间: 772(小时)
查看东方花猪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-03 11:04
没明白16穴?分穴摆盘?这都什么描述
拆二代
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 823 个
工控威望: 1202 点
下载积分: 4513 分
在线时间: 417(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-03 11:21
不行花钱找人写吧,弄坏一个东西就麻烦了啊
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 484 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13781 分
在线时间: 347(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-03 11:29
不知道是旋转工作台还是流水线?或是其它?
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 246 个
工控威望: 462 点
下载积分: 7711 分
在线时间: 270(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-03 14:45
画个图出来,说不一定可以给你意见
dalao123
发帖数量: 1019 个
工控威望: 1190 点
下载积分: 11982 分
在线时间: 695(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-03 19:31
你这个是多点定位吧,
plc
陈梦瑶
发帖数量: 44 个
工控威望: 125 点
下载积分: 711 分
在线时间: 24(小时)
查看陈梦瑶的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-05-04 17:35
我现在也遇见同样问题,检测机出来之后需要将产品按规格不同分成24种不同的放入对应的框中,关键是检测出来之后还有一节流水线,后面没有能分辨的东西,只是单纯的感应器感应物料,而后面是三个伺服控制六个吸盘分料,怎么让伺服去分辨该吸那一块呢,要是按步距来算的话,万一中间掉一个就全乱套了。头疼中。
叫我点哥
发帖数量: 61 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1924 分
在线时间: 16(小时)
查看叫我点哥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-04 20:08
不知道描述的是啥,16个格子还是16种产品放16个含16个格子的盘子
16种产品放16个盘子中,一个盘子只能放一种穴号产品,一个盘子放满80个停止,,用XYZ三轴摆放,而且16个产品大小尺寸都是一样,只是穴号不同,要分盘摆放,取产品也是在释怀一个位置
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4934 分
在线时间: 1188(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-05 08:05
不知道 你具体要干嘛
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-05 08:18
产品穴号是连着来的吗?如果是只需要记录一个盒子数就行,如果不是,那就得用变址列16个D去记录每盘盒子数。
再者还得盒子是标准尺寸,先根据穴号用绝对定位走每个盒子的第一个盒子位置,然后根据盒子数D计算好位置,用相对定位走具体盒子。
...........纯属理论探讨!
流辰沙
发帖数量: 320 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-05 08:23
引用第6楼陈梦瑶于2019-05-04 17:35发表的  :
出完以后是不是要下完料才会出第二次?如果是还有的弄。
你担心的掉了,既然是吸盘,不应该是用负压表去感应吗?做个报警撒
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 225 个
工控威望: 2467 点
下载积分: 3332 分
在线时间: 469(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-05-05 09:41
应该说的是X,Y,Z轴,并不是机械手臂类似的三轴,取产品位置固定的!放16格
对的,但一个盘子要放80个同一个穴号的产品
