liang333444
发帖数量: 242 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 319(小时)
查看liang333444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-19 11:00
液压实在不是很懂,请高手帮帮忙,现在这个液压缸动作不稳,一会快一会慢,这个图什么意思,请帮忙分析下。谢谢!(这个缸是前进后退算一个周期现在就是周期不稳比如一会需要15s一会又会变13s,动作时一直往复运动的)
xiaoyong898
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 852 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-03-19 11:17
这就是一个换向阀,主要要看油缸的V\O型圈有没有烂掉一部分
liang333444
发帖数量: 242 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 319(小时)
2楼  发表于: 2019-03-19 11:34
那个有个m的那个是调节流量的吗?看不太懂,您考虑就是缸的密封有问题是吧?这些阀有问题的可能性大吗?谢谢!
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12346 个
工控威望: 20256 点
下载积分: 15762 分
在线时间: 2884(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-19 12:30
估计缸体内漏。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
yanshu
加油中国
发帖数量: 201 个
工控威望: 5085 点
下载积分: 5908 分
在线时间: 196(小时)
查看yanshu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-19 13:02
检查一下图19-20单向阀好坏。否则就是可能油缸油封损坏。还有22电磁阀 ?? 反正也没几个配合件。M处是调流量用。看图不是电磁阀控制。所以基本上不考虑,这种快慢速度不一样,先看液压油压能否稳定供油不。先看一下油箱缺不缺液压油(有出现过整体缺油问题,维修实际发生过。油缸动作最后一点,吸不到油,缺奶,可能有吸油声)
然后看内漏油与外漏油。。外漏就是油管中部分卸压阀误动作。内漏就是油缸内油封漏油。可以测试一下就知道了。关机测一下,看缸不会掉。这要看你油缸安装的位置。要自己观察了。文字比较难表达最后考虑换油封,因为这个最费事,先从简单处开始检查。
[ 此帖被yanshu在2019-03-19 13:18重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(liang333444)
  • 只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
    liang333444
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 1315 分
    在线时间: 319(小时)
    5楼  发表于: 2019-03-19 13:16
    谢谢,油缸在机器内部拆卸比较麻烦,但是外部看不到漏油点,液压站液位正常,从压力表看压力也正常的,谢谢!能否有时间的时候告知下这个图的意思?看不懂为啥回油会回到p口。。。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3803 个
    工控威望: 4406 点
    下载积分: 155876 分
    在线时间: 6852(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-03-19 13:17
    漏油跟缺少油或油的雜質多
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    yanshu
    加油中国
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 5085 点
    下载积分: 5908 分
    在线时间: 196(小时)
    查看yanshu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-03-19 13:26
    引用第5楼liang333444于2019-03-19 13:16发表的??:
    ??我.。。。。。
    主要看电磁阀三位的左中右三个图。动作通断方式如动图。这样情况下T  P就会对应A  B  然后通到  G  F处。自然一个进油时。另一条就是回油线路。。。看电磁阀上的标的图可知。左位交叉供应,右位一条管对AB口。保压或者。卸、压。。中间位停止不通。大至这样去理解。
    [ 此帖被yanshu在2019-03-19 13:38重新编辑 ]
    只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
    liang333444
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 1315 分
    在线时间: 319(小时)
    8楼  发表于: 2019-03-19 17:08
    膜拜大神,非常感谢!
    1421448580
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 13756 分
    在线时间: 1004(小时)
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-03-19 22:37
    回油接到P口 我猜。。。。控制下降速度,省一个背压阀
    lvpretend
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1442 点
    下载积分: 3903 分
    在线时间: 325(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2019-03-20 09:56
    液压不好搞,翻过2次车!
    机械工程师说,液压没技术含量,只要清洗得干净就行。其实他是打胡乱说! 液压非常考现场经验!
    换向阀堵塞和液压缸漏油都可能导致这个现象。
    lltlgw
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 1049 分
    在线时间: 89(小时)
    查看lltlgw的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2019-03-21 13:38
    液压不好搞啊
