  • Pages: 2/2     Go
376236753
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-03-22 13:16
这种检测方法不行吧。感应器的感应时间和程序扫描时间都会影响结果。精度和准确性能满足你吗
conchnit
发帖数量: 130 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6355 分
在线时间: 70(小时)
查看conchnit的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-03-22 14:32
你用FX3U 想做到ms级别? 这误差有多大
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2869 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-03-25 10:14
输入的信号可以达到要求,但程序的扫描时间也要考虑!
happyr8790
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 800 分
在线时间: 7(小时)
查看happyr8790的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-03-25 21:00
引用第6楼焦刘吉于2019-03-16 07:16发表的  :
OUTH_T(INV(X1 AND X2),   TC0 , D0)
这个指令在三菱中找不到,百 度也没有,什么意思
happyr8790
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 800 分
在线时间: 7(小时)
16楼  发表于: 2019-03-25 21:08
引用第12楼376236753于2019-03-22 13:16发表的  :
能达到的,别人的设备正在运行中,系统是贝加莱的。
goldage
发帖数量: 2068 个
工控威望: 2224 点
下载积分: 7766 分
在线时间: 614(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-03-25 22:32
用纠偏机就可以啊,不用写程序
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 230 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-03-26 17:54
如果误差精度要求高,你反向思维,在同一个扫描周期判断,建议扫描周期慢一点,防止误动作,或者输人信号保持0.1  0.2秒之后才会导通,通过过度处理信号。
  X0         X1                                  报警
---| |-----|/|------|-----------------(set M0)
X1         X0
  M0           X0         X1         正常
- -|/ |---     | |-----| |-------------(Y0)
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
hefq
发帖数量: 618 个
工控威望: 822 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 1557(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-03-27 14:34
在上次的基础上精简一下
飞龙舞天
发帖数量: 312 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 504(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-03-27 19:06
楼上的程序有bug,假如有边的检测开关坏了,无法产生中断,也就不会报警了
飞龙舞天
发帖数量: 312 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 504(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2019-03-27 19:11
第32行下面的m8050  m8051改成并联就可以了
hefq
发帖数量: 618 个
工控威望: 822 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 1557(小时)
查看hefq的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-03-27 20:06
32改成并联不行的,确保两次中断后才能复位定时器
至于感应器坏,不会报警,可以在主程序再加一道报警就好了
  • Pages: 2/2     Go
