放松
求助,自动旋盖机设计思路!!!
工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
26 个
120 点
841 分
在线时间: 69(小时)
查看工控阿正的
发表于: 2018-10-31 17:23
HI 各位大哥好,小弟要做个自动旋盖机,使用两个伺服电机,分别用来向下压和旋转,现在不知道怎么设计电气的,伺服要不要采用扭矩的,两个电机要不要同步,感觉好难,那位大哥做过相似案例,帮忙解答一下,谢谢!
keeplearning
mark
130 个
1382 点
1121 分
在线时间: 195(小时)
查看keeplearning的
发表于: 2018-10-31 17:51
跟打螺丝原理一样,用一个伺服电机下压,另外一个电机用电批就好了
你好,首先谢谢你的回复,因为要考虑到纹在牙不损坏,不知道要怎样两个电机了
superman-mr
178 个
250 点
4329 分
在线时间: 105(小时)
查看superman-mr的
发表于: 2018-10-31 21:16
这个有很多案例,比如说凸轮离心浮动,加一个电批就搞定了!不须要花很多钱。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1068 个
1889 点
533 分
在线时间: 1186(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-11-01 08:52
电批是现成的,不需要电机,而且电批一般就有力矩模式
如果用电机做上下运动,你要根据旋转的速度确定上下运行的速度来确定上下电机的转速,其实可以把电批装在一个气缸上,只要一个恒定向上的力就行了,如果怕刚性大可以适当调小气缸气压或者加弹簧缓冲
微信:nightblueblue,备注:工控人
rgbfii
290 个
3201 点
11900 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2018-11-01 11:51
伺服建议采购转矩模式,刚开始旋转的时候,同时反馈电流对应转矩的大小,进行比较,达到力矩停止旋转,要注意刚开始旋转的时候,要做一个延时,因为刚开始旋转时启动力矩转大
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-11-07 12:49
我碰到过类似的案例:空调H型膨胀阀感温头自动拧紧设备,采用松下A5伺服位置控制模式,驱动器自带模拟量转矩反馈给PLC,当转矩达到设定值时,停止发送脉冲。
成功的路上需要帮助
killic
47 个
319 点
582 分
在线时间: 26(小时)
查看killic的
发表于: 2018-11-07 15:47
一个电机,加一个联动凸轮就ok了
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
337 个
1226 点
1325 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-11-07 16:02
若楼主非要用两个伺服来做这个设备的话,上下轴做位置控制《绝对定位》,旋转轴做扭力控制。这样肯定比用风批的好。
人生没有如果只有后果
求助,自动旋盖机设计思路!!!
