821937642
发帖数量: 347 个
工控威望: 489 点
下载积分: 451 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2019-07-09 23:20
自动运转时,拍急停,关闭电源等,解除故障后可以立即自动运转的;
自动运转时,发生故障,例如感应器坏或脱落等,解除故障后可以立即自动运转的,
发生故障后,要去手动开各种动作要看操作工的水平,是不是根据工艺和设备运转动作的流程,如果把某个已经伸出的气缸手动缩回,或把一个没有轮到的气缸提前伸出,那自动是开不出来的,但会报警气缸位置异常
821937642
发帖数量: 347 个
工控威望: 489 点
下载积分: 451 分
在线时间: 96(小时)
37楼  发表于: 2019-07-09 23:29
一些动作少的设备,可以做到不管在任何位置可以自动运转
大型设备动作多的,要做到任何位置可以自动运转有点困难,按照原理是可以做到的,第一次自动运转要有个原点,以后不管到哪里都有断电记忆,任何位置可以自动运转,如果做成功的话估计要大于50万步程序,实物调试修改程序要3个月以上,所以没有什么意义。
zhanghao123
发帖数量: 368 个
工控威望: 821 点
下载积分: 344 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2019-08-13 14:31
看了这么多思路,我也发表一下我的
首先一个急停的作用,防止撞机,防止误伤,以我自身吧,我做急停是和暂停的意思差不多,按下停止,起来继续,
楼主的问题是自动状态下切换手动,首先切换手动的时候,机器就和暂停一样保持这个状态,然后在继续手动操作,
这样可以在手动处理完成之后,记录自动到手动时的原点,让手动操作完自己手动操作到所对应的原点位置,假如手动木有操作到切手动前的操作位置,那就不在上一次的原点,无法启动,必须切换到,这样一个手动操作完成,也不会出现废料现象,其实我做机器也没搞过这种,发表一下自己的想法
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2019-08-13 16:59
虽然这个贴这么久,但是我也想到一个简单点的,其实就是再一次从头开始自动就可以了,只是要记住手动切换的点就可以啦
苏碧湖砍柴人
人无我有,人有我精,人精我异
发帖数量: 133 个
工控威望: 646 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 82(小时)
查看苏碧湖砍柴人的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2019-08-13 18:02
引用第13楼賞心悦目于2018-10-23 22:47发表的  :
我现在的公司全部要求这样的控制,自动时可以在任意步暂停,打到手动模式后,当前的自动步全部保持,记录马达当前的坐标,然后气缸和马达可以任意动,打回自动模式后气缸还原回暂停时的状态,马达位置不对的话提示你移回记录的坐标
我的程序就是这样的,恢复自动时,所有气缸恢复原来的状态,开机就可以接着往下跑,至于伺服的位置,想要自动回到停机前的位置,应该也是可以做到的
hbxfluo
发帖数量: 337 个
工控威望: 441 点
下载积分: 2232 分
在线时间: 260(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2019-08-14 09:00
理想的东西,不计成本的搞,是可以实现的,但过大的付出,有多大的收效哟??本人不支持这种思维的,简单点的设备可以,有定位,的机械手的,有复杂流程的时序要求的,不这么搞。
holdkcxyz
发帖数量: 128 个
工控威望: 4222 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 291(小时)
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2019-08-14 11:00
        这是软硬件配合的事,硬件如果没设计好软件想破脑袋也难实现,软件上只能尽量把每个动作都每个分解成很小的时间片,逻辑片再组合。高速的事件难处理还要考虑中断缓冲。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1007 个
工控威望: 1197 点
下载积分: 13965 分
在线时间: 322(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2019-08-14 14:19
引用第19楼bruce2020于2018-10-24 19:33发表的  :
大哥都什么年代了 还以轴的多少评估能力 反正我是感觉主要还是看工艺要求的 然后再看逻辑的 包括报警和复位 暂停 手动/自动的切换等等  大程序不是靠量 而是靠内容取胜的
各位工控朋友们大家好!不知道大家在平时工作当中设计设备电路与程序时将
[急停按钮},{手动/自动}切换旋钮,{复位按钮},{启动/停止按钮}。
我本人在设计时都是这样做的:{急停按钮}将程序全部停止执行,PLC所有输出禁止。
码字辛苦了
qj_wgx
发帖数量: 842 个
工控威望: 1091 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 520(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2019-08-14 16:23
这个不难做到,只要动作状态都能被正确检测到,但是我感觉很容易出问题,除非动作流程要求不是很严格,对于安全方面没有很大影响
eagleking
发帖数量: 31 个
工控威望: 151 点
下载积分: 578 分
在线时间: 13(小时)
查看eagleking的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2019-08-17 15:00
具体做法我以前做的是这样的,就是用顺控法编程,不管什么时候打到手动只要没有按停止都保存当前的最后状态,然后切回自动就恢复,有伺服的要做伺服的位置保存并且做判断或者处理程序,气缸和油缸到时无所谓,但是你不能在手动的时候把机器搞得很乱留有隐患也是不行的,一排急停就直接全部清除状态了机器就直接必须复原重来了。这里就是一个编程前的思路考虑问题了。
silver
发帖数量: 37 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3174 分
在线时间: 98(小时)
查看silver的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2019-08-17 18:00
大家都说是暂停保存当前状态,  我觉的这样不对,因为你无法知道人员如何操作,
现在做的很多设备都需要与工厂系统交互上报数据,如果人为操作跳工位了,而你的程序还是暂停等待继续运行的状态应该就不行了
所以我还是认为只要想手动操作就一定要退出自动流程,其余请看我24L观点
fengliushen@
发帖数量: 32 个
工控威望: 130 点
下载积分: 638 分
在线时间: 13(小时)
查看fengliushen@的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2019-08-20 20:07
看来楼主并没有什么共享精神,只会一味索取
