wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 467 个
工控威望: 13533 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 1059(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-14 17:11
如图,最近看到一个程序这样写的,利用气缸到位传感器信号来驱动另一个气缸,但是这些好像会有误动作情况吧,X1  ON了置位Y1,要是传感器X1误动作了岂不是Y1又置位了一次?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 467 个
工控威望: 13533 点
下载积分: 1473 分
在线时间: 1059(小时)
1楼  发表于: 2018-09-14 17:14
大家遇到这种是怎么写的呢?用SFC写?
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-14 18:04
这种写法不报错吗?
双线圈。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
376236753
发帖数量: 115 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 49(小时)
查看376236753的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-14 18:30
这个要根据实际情况啊。程序用上升沿可能的情况是Y01这个气缸动作比较重要,只要感应器有信号就要输出。另外误感应这个怎么写程序都会有干扰。
langui
发帖数量: 1701 个
工控威望: 1917 点
下载积分: 6772 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-15 08:08
他这样写一般没什么,但是拘谨点的人会在X0的前面串一个Y0常开,也就是必须Y0动作,Y1才能动作。
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1189(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-15 08:20
写法多的很 不必拘泥于形式 只要能动  没有bug  稳定生产 完成工艺就可以了
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 362 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4265 分
在线时间: 77(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-15 08:24
引用第2楼tingfenghu于2018-09-14 18:04发表的  :
这种写法不报错吗?
双线圈。
双线圈确实不行,但是楼主这程序你在哪看到了双线圈
  • 下载积分:+1(stefan) 就是
  • 路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4265 分
    在线时间: 77(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-15 08:29
    无论是用梯形图还是SFC写,表达的目的是一样的,所以我认为跟用什么写没有啥关系。一般来说这样没什么大问题传感器一般也不会出现误动作,除非这个误动作会造成比较严重的后果,这样子的话就在程序上要加一层保护了。
    引用第1楼wzy139076378于2018-09-14 17:14发表的  :
    大家遇到这种是怎么写的呢?用SFC写?
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    白萝卜大白菜
    To be a better man.
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 2438 点
    下载积分: 6229 分
    在线时间: 152(小时)
    查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-15 08:34
    set指令不能算双线圈吧   out指令才算吧
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
  • 有文化学习的笔记本,
    钢笔,铅笔,文具盒,
    姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
    穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
    秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1209 个
    工控威望: 1883 点
    下载积分: 84167 分
    在线时间: 556(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-15 09:26
    哪有双线圈,找了半天没找到
    东隅已逝,桑榆非晚。
    seafar
    目前C#
    发帖数量: 627 个
    工控威望: 767 点
    下载积分: 2104 分
    在线时间: 595(小时)
    查看seafar的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-09-15 13:36
    用步进指令啊STL,不要用上升沿
    枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
    lzmtxp99
    发帖数量: 506 个
    工控威望: 730 点
    下载积分: 2103 分
    在线时间: 535(小时)
    查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-09-17 11:40
    引用第8楼zhengdean于2018-09-15 08:34发表的  :
    都是一样的双线圈的,不能出现2个,步进指令除外。
