认真
三菱FX2N步进指令求助
cunguang07
10 个
143 点
1171 分
在线时间: 55(小时)
查看cunguang07的
发表于: 2018-08-22 14:27
描述:程序部分截图
最近改造镗床,用的FX2N-80MR,程序中自动部分用的步进指令,在S3里SET Y0 但是转移到S4时Y0就没有输出了,难道步进指令理解出错了吗,怎么保持Y0有输出,求大神解惑
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
187 个
885 点
2867 分
在线时间: 183(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-08-22 14:57
Y0的输出只有在当前步有效,要想保持Y0持续输出就写在步外面去!
可以看看编程手册,在步进指令中SET Y0可以转移到下一步
菜鸟入行
1374 个
1558 点
3880 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2018-08-22 15:03
SET的应该是跳出去也有效的
如果直接OUT的就没效果了
你的这个程序 ,Y0应该保持,Y4是出去就没了
参考我做的样例
测试.rar
(157 K) 下载次数:42
真诚感谢!找到问题了,很奇怪,好像是双线圈的问题
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
蒲城风信子
微信QQ1733946494
558 个
781 点
1502 分
在线时间: 292(小时)
查看蒲城风信子的
发表于: 2018-08-22 16:42
你把置位Y4 就可以了
谢谢答复,Y0的问题,和Y4没有关系呢
cunguang07
10 个
143 点
1171 分
在线时间: 55(小时)
查看cunguang07的
发表于: 2018-08-23 11:22
谢谢大家回复,我在大神测试程序上修改了一下,应该能看出问题来
测试.zip
(187 K) 下载次数:26
lushushan123
217 个
336 点
1097 分
在线时间: 64(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-08-23 12:46
set 出去也有效 外面有RST? 仔细检查程序
jum1982
197 个
753 点
880 分
在线时间: 116(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-08-23 17:27
有Y0的线圈存在,你在S3这一步的时候,一直SET Y0,所以Y0有输出,跳转出去后,上面的线圈导致SET无效了。
用了线圈就不能再用SET指令,这是基本的。另外你的程序这么值钱吗?
三菱FX2N步进指令求助
