关税
求助,关于PLC控制调速电机正反转
continue
9 个
54 点
879 分
在线时间: 8(小时)
查看continue的
发表于: 2018-06-23 09:29
问题是这样的:电机调速器有CW、CCW、COM,默认CW与COM连接。现在要PLC控制电机正转或反转,PLC输出2点信号Y0、Y1,请教大师兄大师姐们该如何接线呢?新手不是很懂接线。
langui
1704 个
1920 点
6778 分
在线时间: 776(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-23 09:52
最好Y0Y1控制两个继电器,COM-CW 是正转,COM-CCW是反转。如果只是用点动的话,就用一个继电器也可以,继电器COM接COM,NO和NC分别接CW和CCW。
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
28 个
10000 点
23422 分
在线时间: 136(小时)
查看卖菜大叔的
发表于: 2018-06-23 10:49
同二楼,最好用两个Y0\Y1控制继电器线圈,一个继电器的常开接CW,COM,另一个接CWW,COM。这样的接法是保护PLC输出端口,防止负载烧毁而引起的短路故障损坏PLC内部继电器
continue
9 个
54 点
879 分
在线时间: 8(小时)
查看continue的
发表于: 2018-06-23 15:52
谢谢楼上,继电器用的是继电器模块。
jinle520
QQ:229441204
505 个
712 点
2761 分
在线时间: 526(小时)
查看jinle520的
发表于: 2018-06-23 16:55
简单明了,这是最基本功夫,要更加强学习
工控大学徒
90 个
145 点
13809 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-06-23 17:25
这个是初学的基本
学到老
continue
9 个
54 点
879 分
在线时间: 8(小时)
查看continue的
发表于: 2018-06-24 14:43
感谢各位前辈指点,会加强学习的。
yanqiangai
191 个
2798 点
16423 分
在线时间: 321(小时)
查看yanqiangai的
发表于: 2018-06-24 20:48
2楼正解
shaoxiaoqing
shaoxiaoqing
94 个
153 点
10300 分
在线时间: 70(小时)
查看shaoxiaoqing的
发表于: 2018-06-24 22:35
这个简单,用两个中间继电器控制
jian731019
180 个
240 点
54543 分
在线时间: 238(小时)
查看jian731019的
发表于: 2018-06-25 13:44
楼上几位说得很好!
大吉大利
79 个
156 点
2732 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的
发表于: 2018-06-25 14:21
哈哈
今晚吃鸡!
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
115 个
213 点
53338 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的
发表于: 2018-06-25 21:14
个人觉得最好Y0控制正反转,Y1控制启停。或者Y0控制启停,Y1控制正反转。
求助,关于PLC控制调速电机正反转
