sunxinbei
发帖数量: 174 个
工控威望: 331 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 71(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-17 20:46
请教各位大神:我的伺服不能反转,程序如下图,不知道什么原因,能回原点,发脉冲能转,伺服驱动器是MR-J3-10A,伺服参数都是默认参数,没变动过,伺服参数如附件文件,接线图也放这里,大神帮帮我看看把,搞了2个月,还是没明白什么原因。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2119 个
工控威望: 3113 点
下载积分: 25745 分
在线时间: 1587(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 08:37
1、原始参数你能回原点?
2、在两极限中间任意位置都可以回原点?
3、看你程序 PLC是3U的 回原点后 你监控 D8340=0?
4、PA13改成0201h或0211h
正负极限没接  伺服参数我是从伺服软件里复位所有参数后上传到驱动器里的,请问PA13是什么功能?改成0201h和0211h是什么意思呢?
项目、视觉、通讯QQ3515716
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 764 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 489(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-18 08:45
你要看看方向的线有没有接好,把DDRVA或者DDRVI K9999 D0 Y0 Y4和DDRVI K-9999 D0 Y0 Y4
还有三菱伺服默认是正反转脉冲模式,但是三菱PLC只支持脉冲+方向模式!你没有改过参数,99%是你的模式没有选择!
请问脉冲加方向的模式参数是不是楼上所说的PA13?
QQ:569456723
坚决不飘
发帖数量: 27 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 12(小时)
查看坚决不飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-18 09:07
单独写一个PLSV让电机正反转,条件为两个按键试试,这样可以先排除程序。还有有没有用调试伺服软件试运行过。
伺服调试软件调试过  可以JOG运行 也可以定位走
zjh0102
发帖数量: 56 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 1972 分
在线时间: 102(小时)
查看zjh0102的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-18 20:01
看看Y4有没有在其他地方用了
Y4其他地方没用,程序只是单独发脉冲的一个小程序测试的
llyyll
发帖数量: 48 个
工控威望: 146 点
下载积分: 868 分
在线时间: 40(小时)
查看llyyll的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-20 10:22
99%是伺服驱动器的参数没改,对着伺服驱动器手册改为脉冲+方向模式保证好。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1325 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-20 10:36
可手动伺服,看一下伺服是否正常,正常后把控制模式换成  脉冲+方向  就好了
人生没有如果只有后果
erhaoshutong
发帖数量: 43 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 2(小时)
查看erhaoshutong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-09 22:46
先测试手动模式
cctv197910
发帖数量: 32 个
工控威望: 137 点
下载积分: 582 分
在线时间: 19(小时)
查看cctv197910的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-11 09:09
反转要用NP发脉冲吧,反正我是这样接的
source08
发帖数量: 534 个
工控威望: 8029 点
下载积分: 7022 分
在线时间: 229(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-11 16:37
控制模式没有选好吧,要脉冲+方向!还有没有可能方向输入点烧坏。
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-11 17:57
把伺服的模式改成脉冲加方向,在试,不能用原始的参数
东三123
编程小白
发帖数量: 209 个
工控威望: 539 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 30(小时)
查看东三123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-07-25 15:44
我也有这样一个三菱伺服驱动
