模拟量输出不稳定
Pages: 2/2 Go
goldage
2076 个
2233 点
7784 分
在线时间: 629(小时)
查看goldage的
12楼
发表于: 2017-12-27 21:54
估计实际上是存在气压不稳定,这个可以先对传感器做测试先
tingfenghu
2785 个
3643 点
3763 分
在线时间: 3841(小时)
查看tingfenghu的
13楼
发表于: 2017-12-28 12:42
跳动是正常,你如果你将取样时间延长就不会跳动,但不代表精度。
精度之外的跳动只是作为偏差值,估算值,比如总称量100克的称,精度为0.1克
电子称会显示两位小数,如5.01克这样,后面的0.01,0.04克是这样跳动,这个属于精度围内的。
如果0.1克跳动,这个就精度不准。
主要看波动的数值是否在精度之内就可以。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
212 个
1132 点
3909 分
在线时间: 426(小时)
查看1406606700的
14楼
发表于: 2017-12-28 13:14
一般不这样用,有专门的气密性测试仪器,直接跟仪器通讯。。。
小雨点
218 个
396 点
8460 分
在线时间: 95(小时)
查看小雨点的
15楼
发表于: 2017-12-28 13:28
用西门子s7-200smart的试试
Pages: 2/2 Go
模拟量输出不稳定
