slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-13 09:59
请问大家,谁有在分拣系统从事电控设计工作的,能否帮提供一个设计思路:本人在系统改造中碰到以下问题:
1,水果分拣系统中(重量分拣)有一称重传感器输出的是0~2.0mv的信号,这个信号如何接到PLC的模入端,原来系统是用单片机来控制的,而且分拣速度比较高,每分钟800~1000个,如果用变送器的话,会不会造成不可接受的时延?
2,设备中用一光电开关来感应水果的到来,水果到来称重(流动),然后进行重量判断,属于哪个区段,然后继续往下流,到达对应重量区段拨打器所在的位置(可设定),拨打器其动作,使之归类,那么如果是三菱或松下的PLC的话,有没有多区段比较指令,或类似于查询指令,可以一次性比较,然后输出。
3,设备中给水果计数的光电开关极其重要,如果光电开关动作有误差,比如有时少发一个脉冲(比如托盘位置没感应到),这是可能不是全盘都乱了套了,重量和位置就对不起来了,怎么防止这种有可能发生的问题?
像这种分拣速度, 晶体管输出的PLC速度跟得上吗?比如程序量快到10000步左右,包括A/D延时等。
谢谢,欢迎大家多提供思路,意见!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-13 10:07
理论上来说,PLC也是单片机的一种,单片机做得到的PLC也是可以做到,
我以前做过是分拣玩具的,精准度去到0.01克,速度达到180个/分钟
你说的一分钟达到800-1000,不知道你的精度要求去到什么级别,担心这么高的速度下精度达不到你的要求
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61879 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-13 10:28
很困難,且不划算。繼續用单片机。
1.称重传感器输出的是0~2.0mv的信号------->PLC沒見過這種規格訊號。
2.每分钟800~1000个------> 60/1000 =60ms/个
   PLC掃瞄時間<60ms (程序量快到10000步左右),不容易(中斷也許可行)。
其他則不是問題。
huiyang
huiyang
发帖数量: 291 个
工控威望: 415 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-12-13 10:42
PLC有称重模块。
yiyang1
发帖数量: 472 个
工控威望: 623 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 504(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-12-13 10:44
孔板分检
杨忠元
发帖数量: 18 个
工控威望: 111 点
下载积分: 498 分
在线时间: 228(小时)
查看杨忠元的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-12-13 10:48
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 106 个
工控威望: 220 点
下载积分: 11177 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-12-13 10:53
三菱PLC有区间比较指令FNC11:ZCP。可以分三段。
如果你想分3段以上的,你看看你是否可以嵌套使用!!
dawutong
山雨欲来风满楼,玉人何处教吹箫。
发帖数量: 106 个
工控威望: 220 点
下载积分: 11177 分
在线时间: 78(小时)
查看dawutong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-12-13 10:56
其实你说的难点在于快速分拣这一块,执行动作的相应时间是否满足。
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3843(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-12-13 13:06
引用第1楼周家大少于2017-12-13 10:07发表的  :
不太相信,
如果是分辨率是0.01克,这个没有什么奇怪,
精度是0.01克的,也就是只允许最后小数后第三位跳动,一般来说这种精度的话,走路都要轻点。
每秒3个,一般电子称稳定这个数字可能都要一秒,这个传感器和采集设备不知道要不要几十万。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-12-13 13:56
我网上下载了一个图片就是类似这种,然后光电开关就位于红圈所在位置,称重传感器位于篮圈所在位置,
plc输出及执行器拨打器的动作时间不是问题,因为输出用SSR直接接直流电磁铁动作很快。
问题是称重采样要很快,再加上PLC的扫描时间一般在10ms左右,不知道这样的时延能不能满足要求。。。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1177 个
工控威望: 3085 点
下载积分: 2575 分
在线时间: 153(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-12-13 14:25
引用第8楼tingfenghu于2017-12-13 13:06发表的  :
不太相信,
精度去到0.01克是指小数点后两位,并不是像你所说的小数点后三位
每秒三个是可以做得到的,在程序里面设置取样的一些参数
价格说出来你不信,不超过五万就有一台了.
附一张当时我做的机器图片,精度可以设到小数点后两位.
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-12-13 15:20
楼上你好,你们这也是水果分拣机吗,是用PLC来控制的吗?分拣速度能达到多少?3个/s这个速度满足不了要求啊!方便还请指教下程序设计思路。。
