  • 3
  • Pages: 2/3     Go
tao355366211
我是工控人
发帖数量: 34 个
工控威望: 190 点
下载积分: 861 分
在线时间: 21(小时)
查看tao355366211的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-09 08:29
最好是加中继。不过不加问题也不大
玉树临风
发帖数量: 24 个
工控威望: 119 点
下载积分: 835 分
在线时间: 62(小时)
查看玉树临风的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-09 22:27
还是应该加
l0331g
隨緣...
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7649 分
在线时间: 209(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-09 22:40
外加繼電器好處多多,用久了接點壞掉,換一個就好 。
始终是过客
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1022 分
在线时间: 2(小时)
查看始终是过客的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-22 21:17
中间继电器线圈容易检查出来,而且是秒换
suiyaowen
发帖数量: 91 个
工控威望: 251 点
下载积分: 6930 分
在线时间: 148(小时)
查看suiyaowen的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-12-23 19:26
还是加上吧,保险
自游自在
发帖数量: 88 个
工控威望: 188 点
下载积分: 859 分
在线时间: 100(小时)
查看自游自在的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-12-24 20:16
要中间继电器 如电磁阀线短路会把plc输出点烧坏
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1189(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-12-25 08:18
正常的电磁阀是不用加的 一般的都是3W的 PLC MT的带个3W一般都是没有什么问题的 正常 MT  PLC的触点最大是500ma 也就是带个6W 了不得了 具体加不加看你那边有没有这个需要了
season1989
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 2140 分
在线时间: 27(小时)
查看season1989的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-12-27 12:28
还是看预算,和电控柜的空间,不加也行。有条件还加一下,方便后期维修。
seraph
发帖数量: 17 个
工控威望: 958 点
下载积分: 786 分
在线时间: 31(小时)
查看seraph的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-12-28 16:01
碰到过几次因为电磁阀线圈烧坏触点的,电磁阀线圈都是24v的。
dwx123456
发帖数量: 170 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6855 分
在线时间: 487(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-12-28 19:50
建议还是加吧,不加中继烧触点的我换的太多了,三菱的还好换一点,要是碰到台达ES2系列的你就知道有多坑爹
qdmjf
发帖数量: 118 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 24542 分
在线时间: 92(小时)
查看qdmjf的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-01-03 11:02
加了成本也增加不了多少,关键是后期维护就方便多了
1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 337(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-01-04 15:45
引用第6楼891184326于2017-12-08 17:08发表的  :
晶体管类型的PLC,电磁阀3W,电压都是24V,有必要加吗?
没必要加
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
