qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
文杰工控学习
用心回复,用心交流
发帖数量: 87 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3910 分
在线时间: 105(小时)
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 10:42
热继电器的规格主要是根据所要保护的负载选择,现在你的负载时一个三相电机功率是132KW,根据负载算出电流,热继电器可选负载电流的1.2-1.5倍。我是根据我多次做控制柜的经验所说。望谨慎参考
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
  • 路远求索
    moyqfujian
    发帖数量: 1467 个
    工控威望: 16918 点
    下载积分: 4042 分
    在线时间: 1568(小时)
    查看moyqfujian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-12-06 10:55
    选300A的热继电器
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 4141 分
    在线时间: 740(小时)
    3楼  发表于: 2017-12-06 11:01
    引用第1楼文杰工控学习于2017-12-06 10:42发表的  :
    现在把握不准的地方是:2个互感器与热继的那种接法,热继第3相的电流与前面2相电流的关系。
    懂得计算的大神帮帮忙
    1421448580
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 13756 分
    在线时间: 1002(小时)
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-12-06 12:09
    赞一个 这个方法好
    I1+I2+I3=0,所以实际控制电流理论值最大5A
    1421448580
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 13756 分
    在线时间: 1002(小时)
    5楼  发表于: 2017-12-06 12:20
    补充实际不到5A 自己根据电机计算
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8181 个
    工控威望: 10554 点
    下载积分: 21516 分
    在线时间: 3218(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-12-06 15:41
    电机电流到400A才选择整定保护电流7A左右的热继。
    根据你的电机实际电流选择吧。
    骑着兔子撵狗
    初学,请多关照!
    发帖数量: 232 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 11887 分
    在线时间: 289(小时)
    查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-12-06 17:57
    最大5A,用哪种启动方式?
    wangcheng18
    承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 26769 分
    在线时间: 137(小时)
    查看wangcheng18的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-12-06 19:54
    选5A的热继电器就OK了
    老兔子
    发帖数量: 667 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 6992 分
    在线时间: 564(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-12-06 20:11
    首先要知道你的电动机额定电流到底是多少(要查铭牌),然后根据400/5来计算在额定电流时互感器二次侧的电流是多少(不会大于5A),再乘以1.2~2.5就是热继电器的整定电流了。
    tingfenghu
    发帖数量: 2785 个
    工控威望: 3643 点
    下载积分: 3763 分
    在线时间: 3841(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-12-06 20:49
    没有见到这种接法,好像是两个线的电流值等于第三根的电流。
    是这样的话,电流一般不会大于5安。
  • 下载积分:+2(qinchenglim) 好贴好贴!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    wangcheng18
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 26769 分
    在线时间: 137(小时)
    11楼  发表于: 2017-12-06 20:58
    5A热继电器就可以了!
