睡眠
伺服电机位置控制方式
q605668560
127 个
743 点
1895 分
在线时间: 256(小时)
查看q605668560的
发表于: 2017-11-22 18:53
伺服在做位置模式控制时,有什么情况是通过接触到传感器后停止?而不是通过绝对定位或则相对定位指令来控制的?
有个客户驱动器在接受脉冲的时候,有一个方向总是脉冲数接受少了几个,另一个方向接受数量确和PLC发送的数量一样?各种疲敝处理都处理了,还是不行,
客户就说通过接触到传感器停止,因为负载惯量比较大,通过传感器接触停止时速度不能太快,否则停不下来,自己还要做减速时间和减速距离,
有在做位置模式的时候自己做加减速时间和距离的朋友吗?希望可以分享下你们的经验?
huiyang
huiyang
291 个
415 点
1190 分
在线时间: 120(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-11-23 09:13
信号到,把脉冲断开不就好了吗?惯性大,就用两个传感器,要到位置是速度降下来在停。
下载积分:+1(renjiawonder)
241 个
348 点
13756 分
在线时间: 1004(小时)
查看1421448580的
发表于: 2017-11-23 11:59
少几个脉冲,客户不能接受,然后用减速停止就能接受?
从常规设计思维来看,减速停的误差大于几个脉冲不可理解,除非你的电子齿轮设计很怪异。
jiawangdong
29 个
133 点
7980 分
在线时间: 157(小时)
查看jiawangdong的
发表于: 2017-11-23 12:07
把伺服运行速度调低,将减速时间加大,看看还会不会丢脉冲,如果不行,找机械原因,如果机械不配合,做全闭环
61 个
163 点
1014 分
在线时间: 101(小时)
查看1772411879的
发表于: 2017-11-23 13:01
丢几个脉冲能偏差到多大距离?
我也遇到了同样的情况。我那个完全是丢几万个脉冲。
我被迫用的传感器定位。伺服用的是脉冲加方向。
xghjiayou
xgh2025
299 个
5156 点
27638 分
在线时间: 688(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2017-11-23 13:39
机械精度不够,靠改程序是不行的!
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
quguifu
19 个
109 点
616 分
在线时间: 11(小时)
查看quguifu的
发表于: 2017-11-23 17:00
机械精度不够
lqc2856
178 个
423 点
3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2017-11-23 17:05
几个脉冲如果精度高只是一点点距离而已
jiawangdong
29 个
133 点
7980 分
在线时间: 157(小时)
查看jiawangdong的
发表于: 2017-11-23 21:28
老大,你告诉他用传感器定位的时候,还要告诉他用速度模式,如果还用位置模式,会把它搞疯的,呵呵,
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
73 个
3050 点
18872 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的
发表于: 2017-11-23 21:48
多或少脉冲好解决,只是没找到解决办法而已,多看看伺服控制器说明书,该加电阻的线路加上电阻
祝各位大师事事顺心如意!
dh0010
127 个
1129 点
3085 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的
发表于: 2017-11-23 22:31
虽然只少了几个脉冲,但累积久了误差还是会很大!
若用伺服内部的定位功能就不怕丢脉冲
可以参考台达A2伺服 =>
感测器->触发DI事件->执行PR定位程序
把文中触发的 "增量定位" 改成 "相对定位" 就可在碰到感测信号时再多走指定的距离停止!
daiz63
97 个
687 点
1869 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的
发表于: 2017-11-24 15:49
有外部定位功能,即可实现
daiz@yaskawa.com.cn
伺服电机位置控制方式
