  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xingzb2
发帖数量: 668 个
工控威望: 1024 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 984(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-08-04 12:23
电子变压器,应该没有楼主说的那么糟糕吧。
个人觉得损坏的原因,可能是以下方面
  1  电子变压器容量选择小了。
  2  设备电源质量问题,
      比如:1电压不在正常范围内, 2电压波动剧烈   3电源侧谐波严重。
3 坏境问题
     潮湿,粉尘,高温,腐蚀等
4 你用的那一个品牌,质量不好。
以上是个人的理解,如有不当,或漏掉的东西。请大家指正。只求共同进步,谢谢。
受不了了
发帖数量: 666 个
工控威望: 784 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 519(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-08-04 12:35
引用第14楼受不了了于2017-08-04 12:34发表的  :
好吧
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1148 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 7167 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-08-04 16:12
伺服智能变压器已经使用的有30多套了,主要注意事项是N线一定接线可靠,其他没有什么问题。
静夜思飘
发帖数量: 129 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2688 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-08-04 16:18
其实不管何种变压器,防干扰都要在设备端并接滤波电容的。假设还有接地端的话,屏蔽线外层还要一端接地。
电子变压器(又称开关电源)虽然是经过开关管将工频频率提高进行高频变压,只要质量合格,对后端用电设备基本没太大的干扰。但是效率提高很多。说实话电脑对泄露频率的要求应该要高于那些所谓的伺服器。但是电脑设备基本都是用的开关电源。
所谓电源内部工作时是否正弦波对输出端的直流电无意义,很多杂波实际是从电源输出端到设备间的线路串扰进入的。即使用老式变压器加滤波一样串扰很多杂波。要求高的设备一样需要接入端串电容过滤杂波的。
说实话对波形要求更高的音响设备现在很多都开始使用开关电源了。
woshiqianhua
发帖数量: 19 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1162 分
在线时间: 150(小时)
查看woshiqianhua的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-08-04 16:30
用了 好多 都还可以
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
发帖数量: 448 个
工控威望: 695 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 561(小时)
查看zzyog的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-08-05 08:00
引用第13楼xingzb2于2017-08-04 12:23发表的  :
个人觉得损坏的原因,可能是以下方面
  1  电子变压器容量选择小了。
  2  设备电源质量问题,
电子变压器其实就是一个调整触发角的可控硅调压器  类似以前台灯的结果。有的也很耐用 我见过最大10KW左右伺服用这个,还见过加工中心因这个无法正常工作
还是变压器  自耦变压器也可以
lct0502
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 205 分
在线时间: 113(小时)
查看lct0502的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-08-05 08:20
用过一次真心不行
lvpretend
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1442 点
下载积分: 3903 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-08-05 11:21
我不太接受这个东西。并且以两三年的使用时间来评价可靠性,要求太低了,虽然设备质保期已过。
哪个大侠拆开一个电子变压器看看内部结构和做工,就大概知道效果了。但从主流工控大公司看,都没有提供这样的产品,伺服器使用说明中也没有接驳电子变压器的方案建议说明,所以我感觉不靠谱。
另外一方面,现在做方案设计中都尽量避免使用零线,而电子伺服反而要使用零线。本身就在追求设备的可靠性,选用高品质伺服驱动器,完全没有必要为了一点空间和成本来搞一个短板。
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1209 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 84187 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-08-05 16:21
电子变压器要求零线线径要跟火线的一样或者更大
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 东隅已逝,桑榆非晚。
    huiyang
    huiyang
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 415 点
    下载积分: 1190 分
    在线时间: 120(小时)
    查看huiyang的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2017-08-07 10:06
    用的挺多的,也没见多少问题呢?
    单机上用可靠一点。
    gaoyingchun
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 3131 分
    在线时间: 121(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-08-08 10:06
    我们客户用的很多,需要在电子变压器后端加滤波器
    eledesigner
    懂一点点
    发帖数量: 2107 个
    工控威望: 2375 点
    下载积分: 3450 分
    在线时间: 2552(小时)
    查看eledesigner的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2017-08-08 10:34
    这个东西不靠谱,不要用
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
