op07cp
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-22 10:24
描述:程序截图
描述:机器简单示意图
如图 两种情况:
第一种是在X15上升沿期间X13为ON   置位M10
第二种是在X15上升沿期间X13为OFF  M10复位
也就是说除了在X15上升沿的时候以外  M10是不动作的
对不对
如果逻辑是对的,那么PLC就肯定有问题了
[ 此帖被op07cp在2017-07-22 11:02重新编辑 ]
op07cp
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-22 10:55
但是在机器上结果不一样
xingyu002
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 97(小时)
查看xingyu002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-22 11:10
什么问题,
op07cp
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-22 11:13
引用第2楼xingyu002于2017-07-22 11:10发表的  :
什么问题,
M10 不明不白就复位了
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1093 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-22 11:13
请不要怀疑PLC,如果要怀疑,是很累的,if(是你的……不对)
        else
        还是不对
        end if
        sud
凭经验是感应器出现问题,排除法:1感应器质量有问题,特别X13,  2开关电源(包括电压不稳定,漏电,干扰,线破皮接地,线接触不良)3安装位置没调整好
[ 此帖被jicjic111在2017-07-22 11:38重新编辑 ]
op07cp
发帖数量: 25 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 21(小时)
查看op07cp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-22 11:16
引用第4楼jicjic111于2017-07-22 11:13发表的  :
        else
        还是不对
        end if
        sud
哥:咱能不能认真点......
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-22 11:30
也有可能是X15的接近开关不对
成功的路上需要帮助
flycloudy
发帖数量: 39 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8386 分
在线时间: 37(小时)
查看flycloudy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-22 14:02
是偶发性的还是频发性的?如果是x15或者x13的问题应该会是频发的问题。
如果是偶发的,建议检查一下plc电源,是否出现电源突降引起plc掉电的情况,你置位的M10是属于非掉电保持类型的,一旦PLC掉电,它就自然复位了。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1145 个
工控威望: 1562 点
下载积分: 7161 分
在线时间: 629(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-22 15:17
你要的机器动作方式是什么?你可以更换一种程序写法试试。X15上升沿对你这个结构误动作很大。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-22 16:32
如果X13先通X15后通还可以,反之.........?
zzgzlp
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 99(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-23 12:07
兄弟,你的程序没有错。台达PLC要尽量不用上沿。因为台达许多功能都是作后台运算的,占用时间比较长,反而不稳定。因此,你观察一下三菱的,MOV ,台达就有一个MOVP,原因就是避免上升沿串作条件,这是几个资深设计人号反馈的,供你参考。按你那意思,去掉上升沿即实现了,如果X15不行,你就REFF指令,缩短其反应时间好了
