  • Pages: 2/2     Go
工控勤哥
发帖数量: 251 个
工控威望: 3678 点
下载积分: 8875 分
在线时间: 206(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-04-12 14:49
可以试试在M80后面加个确认断开的触点,再看看后面是否导通,来判断是否是这步程序的问题。
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-04-12 14:54
引用第10楼liuxiaoxigkr于2017-04-12 10:35发表的  :
SET M3015是不是在你截图那句的上面?SET M3015是否处于导通的状态?截图那句后面的RST M3015是否处于导通状态?
SET M3015前面有一个数据比较指令,大于时M3015置位
liuxiaoxigkr
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 887 分
在线时间: 17(小时)
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-04-12 17:32
检查SET M3015输入信号和RST M3015输入信号同时有得电!
或者把所有RST M3015的语句放到截图语句上面。
或者在SET M3015前那句加一个长开触点。
上述方法试过还不行的话需考虑是否使用变址变量或者是数据字传输等情况!
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155304 分
在线时间: 6850(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-04-12 18:42
你先把RSTM3015前面隨便加一個條件卡則知道答案
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-04-12 21:56
引用第14楼liuxiaoxigkr于2017-04-12 17:32发表的  :
是不是PLC问题
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 403 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-04-12 22:45
M8135置位,复位振荡
liuxiaoxigkr
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 887 分
在线时间: 17(小时)
18楼  发表于: 2017-04-13 09:04
引用第15楼ligp99于2017-04-12 21:56发表的  :
是不是PLC问题
PLC一般不会出错的,出错了也会报警!
能否把所有M3015输出的地方都截图!要监控中截图。
  • Pages: 2/2     Go
