ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-11 18:30
M258,M259,T34在别处没有线圈输出,请问这是怎么回事?附件
这个状态一直停留这样
[ 此帖被ligp99在2017-04-12 09:47重新编辑 ]
lin10663
Ivan
发帖数量: 3802 个
工控威望: 4405 点
下载积分: 155634 分
在线时间: 6852(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-11 20:58
別個地方有用到重複
因為M3015也沒ON計時器不可能會跑
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1209 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 84177 分
在线时间: 556(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-11 21:12
双线圈吧
东隅已逝,桑榆非晚。
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-11 22:31
引用第2楼apei2014于2017-04-11 21:12发表的  :
双线圈吧
M258,M259,T34在别处输出没有用到!
程序清空从新下载程序,可以用一段时间,然后就发生这种事。。。。清空下程序又运行正常过段时间又不行
吴工2014
微信:13549987100,学!!!
发帖数量: 167 个
工控威望: 4486 点
下载积分: 990 分
在线时间: 183(小时)
查看吴工2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-12 08:07
用了子程序?
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 873 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 4138 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-12 08:21
你的图片只是结果,分析原因要看全部的程序加参数。
娃娃鱼
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 37(小时)
查看娃娃鱼的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-12 08:40
估计双线圈
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7692 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-12 08:59
来学习一下
努力学习,大不了大器晚成而已!
liuxiaoxigkr
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 887 分
在线时间: 17(小时)
查看liuxiaoxigkr的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-12 09:19
引用第1楼lin10663于2017-04-11 20:58发表的  :
別個地方有用到重複
因為M3015也沒ON計時器不可能會跑
还有一种可能是M3015双线圈输出。M3015在此句前有得电,再此句后面又有让它断电的输出,监控画面只能显示该元件一个扫描周期后的结果。检查下M3015是否在其他地方有 输出。
ligp99
发帖数量: 160 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1184 分
在线时间: 213(小时)
查看ligp99的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-12 09:43
引用第8楼liuxiaoxigkr于2017-04-12 09:19发表的  :
M3015只有一个 SET M3015  ,有3个RST M3015
没有用到子程序
liuxiaoxigkr
发帖数量: 14 个
工控威望: 107 点
下载积分: 887 分
在线时间: 17(小时)
10楼  发表于: 2017-04-12 10:35
SET M3015是不是在你截图那句的上面?SET M3015是否处于导通的状态?截图那句后面的RST M3015是否处于导通状态?
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 310 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-12 13:05
是否Q系列PLC-CPU里有多个程序
