  • 3
  • Pages: 2/3     Go
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 232 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11887 分
在线时间: 289(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-04-05 22:59
引用第10楼leechonghua于2017-04-05 22:10发表的  :
应该用双向可控硅电热调功。
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
查看y812970659的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-04-06 08:14
    谢谢大家了, 看来是这些电器没选对。
老男孩
发帖数量: 82 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7692 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-04-06 11:02
你这个温控表是什么型的?开关型还是调压
努力学习,大不了大器晚成而已!
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61519 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-04-06 11:37
引用楼主y812970659于2017-04-05 14:48发表的 可控硅 :
    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?
   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!
基本設計應該是有問題的。
1.你有三相220V電源?
2.分成3段,也就是要3組控制器。
3.1段12KW ,P=1.732*V*I    I = 12000/(220*1.732) =32(A)
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
16楼  发表于: 2017-04-09 09:16
我用的温控器是泛达P909X-901-000的 卖电器那里说可以这样搭配,现在拿回来弄了几天还是行不通。
wxw168
发帖数量: 374 个
工控威望: 385 点
下载积分: 20042 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-04-09 09:49
这一套配套没有问题,你拍通电的照片上来看看。
y812970659
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8537 分
在线时间: 131(小时)
18楼  发表于: 2017-04-11 08:31
  这种温控表是不是要设置什么参数,我只设置了温度和输出百分比, 接线图如下
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61519 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-04-11 09:05
1.送電,量 T1-T2、T2-T3、T3-T1 電壓------>是否有電。
2.量T1-K1(T2)  電壓------>是否導通。
   量T1-K1(T3)  電壓------>是否導通。
   量T2-K1(T1)  電壓------>是否導通。
   量T2-K1(T3)  電壓------>是否導通。
   量T3-K1(T1)  電壓------>是否導通。
   量T3-K1(T2)  電壓------>是否導通。
若沒有電壓,當然無法加熱。
(OUT PUT全開,應該有ON)
  • 下载积分:+1(y812970659) 真诚感谢! 经过多少 ..
    y812970659
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 8537 分
    在线时间: 131(小时)
    20楼  发表于: 2017-04-11 10:59
       经过多少个日思夜想,问题终于解决了。,其实很简单, T1 T2 T3应该接短接片那边,也就是输入输出反过来接.·  !!!!!!!!!!
    wxw168
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 385 点
    下载积分: 20042 分
    在线时间: 186(小时)
    查看wxw168的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2017-04-11 18:57
    引用第21楼y812970659于2017-04-11 10:59发表的  :
    现在正常使用啦。
    真诚感谢!
    是啊可以使用了,每一组都拿发热管试过了。
    lin10663
    Ivan
    发帖数量: 3802 个
    工控威望: 4405 点
    下载积分: 155264 分
    在线时间: 6850(小时)
    查看lin10663的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2017-04-11 21:16
    SCR不能這樣接~~正常要用脈波控制或用M0C3052之類控制
    http://www.farnell.com/datasheets/301912.pdf
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    y812970659
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 382 点
    下载积分: 8537 分
    在线时间: 131(小时)
    23楼  发表于: 2017-05-24 09:05
    用了一段时间经常出现过电流!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
