  • 3
  • Pages: 1/3     Go
嘉宝和程宝
发帖数量: 80 个
工控威望: 205 点
下载积分: 9053 分
在线时间: 92(小时)
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-24 18:24
我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 19515 分
在线时间: 3653(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-24 18:53
安装一个漏电保护器,待常开点和常闭点,接一个蜂鸣器OK
呵呵,不懂你的思路。
懂一点点
好好学习,GO  GO
发帖数量: 336 个
工控威望: 469 点
下载积分: 25253 分
在线时间: 168(小时)
查看懂一点点的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-24 20:28
温度控制器输出动作后,电流互感器有电流经过,电流控制器闭合,(NO)指示灯灭;温度控制器动作后,电流互感器没有电流经过,电流互感器没有动作,(NC)指示灯亮
电流控制器?加热时电流是变化的,PID控制的有时电流特别小。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 293 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10663 分
在线时间: 275(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-24 21:22
加热管损坏的直接结果就是温度下降。是否可以再加一个温控仪设置值低于控温的这个温控仪当加热管损坏时温度下降到后加这个温控仪的设置值时触点闭合输出报警信号。
思路是这样,但太不经济了,32路加热啊!!!再说温度范围很大,后加的那个设置多少度?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-25 08:27
最直接的就是在加热丝两端加入电阻测量装置,检测电阻,加热丝断,输出信号报警
电阻测量装置?麻烦老兄说的仔细点。
leechonghua
发帖数量: 701 个
工控威望: 1858 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 1071(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-25 08:51
不知你的电力调功器是过零触发还是移相触发。过零触发保温有电流,移相触发保温可能无法测电流
我也不清楚,你是什么思路?说一下。
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 19515 分
在线时间: 3653(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-25 09:20
这点思路都不懂的,没法教了。
那你给详细说说呗
guoqing3511
随风飘荡
发帖数量: 456 个
工控威望: 652 点
下载积分: 1672 分
在线时间: 240(小时)
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-25 09:33
楼上说价格漏电开关,我也没想明白怎么弄,漏电开关不是短路,过流的时候跳闸吗??
反正我是不明白
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 19515 分
在线时间: 3653(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-25 15:06
有一种漏电断路器接在3相电源上,漏电跳闸,短路跳闸,超过额定电流跳闸,断路器自带常闭点和常开电做报警用,而切价格合理。
那断路呢?电流小呢?不漏电呢?亲,你先看下我的提问。
gaoyadian
发帖数量: 171 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2945 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-03-25 15:09
楼主温控表输出的什么信号?简单点,如果12V控制固态继电器的,改成继电器输出,用外部12V,继电器为1,电流继电器不为1,报警。
4-20ma的,
rcd8888
发帖数量: 98 个
工控威望: 229 点
下载积分: 1485 分
在线时间: 569(小时)
查看rcd8888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-03-25 20:10
有些温控器有发热管断线检测功能,用这种温控器可以做到你想要的功能。我做过。
嗯,但客户指定的温控器牌子这个功能。后来我查过,欧姆龙和深圳产这这个东西,加热断丝检测装置。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 12206 个
工控威望: 20015 点
下载积分: 16329 分
在线时间: 2863(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-03-25 20:20
与加热管并联一个交流指示灯,当加热管工作时,由于加热管的电阻小,电流大部分流过加热管,指示灯不亮,当加热管断线,电流都流过指示灯,指示灯亮,提示加热管损坏。(有点类似带指示保险丝原理)
我们这样用过,除非保温时,其他加热时间指示灯都是亮的。这样不行。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
