掌握
伺服同一方向固定进给
hefei3903
178 个
454 点
1303 分
在线时间: 226(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2017-01-23 20:26
各位同僚:
请教大家一个问题,伺服MR-I4-20B,定位模块QD77MS2,伺服电机拖动一传送带作同方向等距离进给。如何控制?
问题:1.是否可用1轴增量系统线性控制,还是还是用绝对控制系统?
2.运行途中急停了,怎么把未走完的距离继续走完?
vios1161
184 个
308 点
858 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的
发表于: 2017-01-23 21:23
中途斷開再啟動,我認為是用 DRVA,才能準確到設定位置,DRVI 只是相對,再啟動會從停掉的地方再重發一次脈波。
小弟剛開始玩伺服,前幾天測試是這樣。
jsnj887
21 个
111 点
806 分
在线时间: 24(小时)
查看jsnj887的
发表于: 2017-01-24 09:50
我做过皮带线一直走相同距离,用DDRVA,位置到了伺服停止,然后给原点K9004,条件满足给启动信号DDRVA。中途停止,当停止取消了再给个绝对位置启动信号,就将剩下的跑完了
joker1874
114 个
249 点
992 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的
发表于: 2017-01-24 15:41
QD77的话是这样子的,你把数据丢到数据位里以后,启动伺服,他就开始动,如果你中途急停过,数据位里的定位数据还在,你只需要再次启动伺服,就能定位到你想要的位置了。至于定位方式的话,推荐用绝对定位,相对定位一般来说较少用,除非你是有校准sensor,然后再去走相对位置,不然的话停下来再启动就走过你需要定位的点了。
菜鸟888
366 个
530 点
12756 分
在线时间: 1215(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2017-01-24 19:51
全闭环控制系统
伺服同一方向固定进给
