jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 378(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-16 11:47
接了个摆放料工程,本以为很简单,难住了,料是从震动盘出来,在等边三角盘上每行按1  2  3  4  5 .........排列摆放好,如图:我是按X轴Y轴伺服控制电机一个一个去放,就是放不好,料有时会倒一个,后面的就全乱了,料是PU材料,1mm*5mm很小,很光滑,摆放不好,工程可能黄了,大师们支招一下,拜托,拜托
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-16 14:13
摆放盘可以倾斜一点吗?
可以,多少度角都可以
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 700 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 28808 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-16 14:32
机械手是什么样子的?是用气吸的,还是别的方式。
用小气嘴吸,和管道内自由落体两种方式 试过,没料时,XY坐标走得准
  • 下载积分:+1(jicjic111)
  • 永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    小八哥
    发帖数量: 597 个
    工控威望: 2155 点
    下载积分: 2467 分
    在线时间: 724(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-16 16:31
    为什么不用一个一个 小格子放  跟蜜蜂的窝一样  放好以后 再把那个 格子拿走
    网格行不行,我也在忧虑中,这样只解决料不会倒,但担心,拿格时,料会不会倒,网格一定比三角盘大,怎么放,还有网格不好做
  • 下载积分:+1(jicjic111) 热心助人!
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2377 个
    工控威望: 2694 点
    下载积分: 12286 分
    在线时间: 945(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-01-16 17:09
    不能将工件横放,等三角磨具由平放改为立放?
    是有一定角度斜放的,角度可以调节
    zzzer442
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 282 点
    下载积分: 978 分
    在线时间: 222(小时)
    查看zzzer442的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-01-16 17:45
    貼層雙面膠在三角模具上。
    真诚感谢!
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 700 个
    工控威望: 5429 点
    下载积分: 28808 分
    在线时间: 1397(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-01-17 07:37
    摆放盘上可以加工小孔吗?把所有位置都加工上一个1MM深的孔。
    感谢你,你思路很活跃,脑子转得快,有什么联系方式,有活一起干
    永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 1099 分
    在线时间: 378(小时)
    7楼  发表于: 2017-01-17 08:31
    感谢大家的建议,现在我有个想支法不知行不行,以前做过印刷机,想到印刷刮板,先把料直的放横,再排放在槽里,就象子弹盒里的子弹排列一样,然后的把摆放盘摆成90度角,象刮板在上面一层一层放料,可不可行???
    miusten
    发帖数量: 297 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 15586 分
    在线时间: 368(小时)
    查看miusten的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-01-17 09:06
    但是用刮板,刮。移动的轨迹不规则。
    用PU的材料做一个与“金属正三角的放料夹具形状相似”,但是,是带有“预放置材料的形状的正三角阵列的”网板孔。
    首先,放置在这个“模具里面”。
    接着,把“带有材料的模具”与“金属夹具”,靠拢,“紧贴”。
    紧跟着,使用“材料模具的正三角形,内嵌板”,把“材料”推进“金属夹具”内部。
    最后,看下是否“填满”金属夹具的正三角形区域。
    感谢,说得很详细,清晰,我觉得可以一试,应该可以,再次谢谢
  • 下载积分:+3(jicjic111) 好贴好贴!
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2377 个
    工控威望: 2694 点
    下载积分: 12286 分
    在线时间: 945(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-01-17 09:26
    伺服放件,这样放有什么问题?
    谢谢,我就是这样倒三角放料的,从左到右,从下到上,从正面一个一个塞.料是挤着的,但问题现象是,料会倒一个或动,后面放的就全乱了
    fubin739
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3238 分
    在线时间: 454(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-01-17 11:00
    更改放置角度,最好是斜着不要垂直,
    让你的机台和伺服轴可以同时调整角度,
    模具内可以放置一层粘性硅胶,有一定的粘性且反复使用。
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2377 个
    工控威望: 2694 点
    下载积分: 12286 分
    在线时间: 945(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-01-17 13:19
    料怎么会到呢?这三角的顶角垂直地面,就是料柱平行地面的。料柱是横着平放进去的。
    [ 此帖被namae在2017-01-17 13:41重新编辑 ]
