359949789
发帖数量: 81 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 48(小时)
查看359949789的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-16 22:54
维纶禁止上传真的没救吗?
[ 此帖被359949789在2017-01-16 23:20重新编辑 ]
学习不掉队
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2950 个
工控威望: 4664 点
下载积分: 234046 分
在线时间: 3393(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-17 07:40
有救!!!我当年就在论坛里碰到高人帮我解开过,当初是我电脑故障导致屏原程序丢失,只能从屏内读取,
但高人也不是随意帮我解锁,问过我屏内一些数据细节,怕我盗用,在此感谢当年帮我的高人!!!谢谢了!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
工控tucao
发帖数量: 194 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 171(小时)
查看工控tucao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-01-17 08:14
解除上传限制是没有问题的,只是如果有宏指令的话就会丢失
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-01-17 14:42
维纶用U盘是可以进行反编译的  具体是用U盘插到触摸屏上面  然后上载到U盘里面文件夹(提前自己创一个比如111111) 然后用电脑打开那个文件夹里面的EB8000文件夹 然后打开001文件夹  有个EB8000的文件  把那个EB8000的文件的后缀改成.xob 然后用EB8000 project 编程软件工具里面的反编译 反编译一下 试试 看能不能反编译出来
zsdsun
发帖数量: 448 个
工控威望: 656 点
下载积分: 1897 分
在线时间: 343(小时)
查看zsdsun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-01-18 11:06
引用第3楼wangnaizhi于2017-01-17 14:42发表的  :
下次有机会试下
