爱情
FX3U替代FX2N
sam029
66 个
185 点
3568 分
在线时间: 136(小时)
查看sam029的
发表于: 2016-06-12 17:54
各位高手 我现在有一个FX2N-80MR的PLC坏了 想更换成FX3U 可是原来PLC上还连着一个扩展模块FX0N-16EX(扩展好着) 请问我把主机换了 这个扩展是否还要换 FX0N-16EX和FX3U可以匹配吗?谢谢
另:FX2N-80MR0~7 10~17输入点都正常 后面其他的输入全部没反应 这个问题能修复吗?谢谢
繁--尘
20 个
1297 点
1962 分
在线时间: 127(小时)
查看414369173的
发表于: 2016-06-13 09:22
FX3U是可以扩展FX2N-16EX-ES/UL的,可以通用。后半截的输入没有反应可以检查下PLC的COM口供电是否正常,80点的我记得应该是2个COM口,您这个问题应该看下第二个COM口是否正常,如果线路没什么问题,就需要检查PLC内部了。一般外部线路问题的可能性比较大。希望对您的问题有帮助。
127 个
217 点
740 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-13 18:07
如Fx2n其他端子功能正常,问题应在公共供电部分
sam029
66 个
185 点
3568 分
在线时间: 136(小时)
查看sam029的
发表于: 2016-06-14 00:08
谢谢楼上两位的解答 昨天在现场已经用线分别接两个COM端 然后去碰X17以后的输入点 还是没有输入 电脑也监控不到输入状态 按下按钮 用万用表去量X17后面的输入点对+24V端子 也有电压 但是对应的输入点还是不亮 没有反应 今天直接买了一个新的FX3U和FX2N-16EX直接更换 问题解决
ketangsz
29 个
149 点
580 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的
发表于: 2016-06-14 19:44
数据存储会不一样,带保持的可能要改。
7 个
95 点
756 分
在线时间: 2(小时)
查看18958059910的
发表于: 2016-06-15 09:17
可能外部输入电流过大导致输入芯片损坏,或使用环境不良导致I.O板腐蚀。
25 个
142 点
599 分
在线时间: 9(小时)
查看771113的
发表于: 2016-06-16 12:52
还是要换新的!
lubeizhou
17 个
105 点
706 分
在线时间: 6(小时)
查看lubeizhou的
发表于: 2016-06-24 07:34
最好还是要换新的!
source08
534 个
8029 点
7072 分
在线时间: 230(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-24 08:10
问题解决了就好。
FX3U替代FX2N
