细心
定位问题
xiepuan
55 个
218 点
779 分
在线时间: 32(小时)
查看xiepuan的
发表于: 2015-06-09 10:48
第一,三菱FX-PLC定位指令发脉冲,当要求脉冲当量要求为1微米时,长距离定位,此时我的定位脉冲数不够,怎么解决?因脉冲寄存器最大值是999999.
第二问题:电机带动链条连续一个方向移动,链条一转动一圈为一个周期,在移动中我要知道当前位置,这样我就需要在链条移动到原点时,在移动中把PLC与伺服的计数寄存器清0,应该怎么做才不会产生大的误差?问题是PLC 是FX 系列的,如果是运动控器就不是问题。
lijinniu
631 个
3671 点
30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2015-06-09 10:59
选择使用链条了,还用得到这么细的脉冲当量吗?
xiepuan
55 个
218 点
779 分
在线时间: 32(小时)
查看xiepuan的
发表于: 2015-06-09 11:12
对啊,链条的精度
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-09 11:15
那就换PLC
xiepuan
55 个
218 点
779 分
在线时间: 32(小时)
查看xiepuan的
发表于: 2015-06-09 11:17
因以前都在做AB的运动控制,AB的成本太高,我就想有些简单功能是否可用FX系列的PLC驱动简易伺服来完成呢?
zhou196311
98 个
199 点
8280 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的
发表于: 2015-06-09 16:25
链条传动能达到1微米的精度,能达到0.1mm就不错了。数控机床,伺服电机、滚珠丝杠才能达到0.001mm(理论上的),你把精度降下来 第一个问题就解决了。
yerong
1967 个
2177 点
11506 分
在线时间: 913(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-06-10 08:22
三菱是故意做到 99999 的
加定位模块可以解决
懂了吧
原来1N 最大值是 2的31次方
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-10 09:57
台达用不用
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-06-14 22:05
只能把精度降到10微米,一次发的脉冲才能超过999999
技术在于积累,学习在于坚持。
zhangyangge
44 个
166 点
3085 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的
发表于: 2015-06-14 23:36
可以把一段长距离的定位分割成多段定位 这样999999个脉冲就足够了。
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2015-06-15 15:03
引用第6楼yerong于2015-06-10 08:22发表的 :
三菱是故意做到 99999 的
加定位模块可以解决
懂了吧
原来1N 最大值是 2的31次方
我一直搞不懂小鬼子为什么把FX 定位指令的输出脉冲数限制位999999,明明可以做到2的31次方那么多的。
tp5241
27 个
147 点
1666 分
在线时间: 19(小时)
查看tp5241的
发表于: 2015-06-15 15:04
写指令的时候,脉冲总数直接用一个寄存器,后面挂一个乘法等式,把你寄存器放大10倍然后再存入该寄存器。
三菱32位寄存器的,十进制的时候,它的存储范围 -2147483648~~+2147483647
定位问题
