  • 3
  • Pages: 2/3     Go
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 795 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-04-28 14:38
经鉴定,就是中间继电器。控制电路很简单,在直流24V里放一个中继的线圈,把中继的触点放在交流220V当中,控制一个交流接触器,从而控制伺服电机的起停。
引用第5楼和谐共赢于2015-04-27 18:41发表的  :
看线圈电压是否是直流24V,直流接触器应用不多,要转换一下,在控制交流接触器
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 795 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-04-28 15:04
4.1 线圈额定控制电源电压Us为:
交流50Hz,110V、127V、220V、380V;直流:110V、220V。这是说明交流接触器线圈也可以放在直流电路当中控制通断?
引用第9楼hnwygcb009于2015-04-27 21:45发表的  :
给你两个说明书,看看就知道了 [attachment=134518]  [attachment=134519]
zhtokokk
发帖数量: 493 个
工控威望: 839 点
下载积分: 60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-04-28 16:56
4.1 线圈额定控制电源电压Us为:
这个是指线圈电压等级系列,不是互相替换。
    直流电压用在交流线圈,很容易烧掉。
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 795 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-04-29 08:25
恩,我想说的是,是否存在某一型号的交流接触器,它的线圈放在直流电路里?看这手册应该是可以有的。
引用第14楼zhtokokk于2015-04-28 16:56发表的  :
4.1 线圈额定控制电源电压Us为:
zhtokokk
发帖数量: 493 个
工控威望: 839 点
下载积分: 60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-04-29 16:19
    给楼主一个实例。
    交流接触器CJX2-1210,AC24V(线圈电压)
    实际测量,线圈直流电阻6.8欧姆,如果强制用直流24V电源给线圈通电,将有3个多安培的电流通过,线圈很快烧坏。
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2197 分
在线时间: 485(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-04-29 18:47
顶10楼朋友,其实这种问题没必要解释,一句话不能混用。220 380的交流接触器俺混用过,后患无穷,后统一电压才解决问题
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 795 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-04-30 08:53
交流接触器的线圈,如果写的是交流驱动,那么该线圈不能放在直流电路当中驱动,这一点你说的很清楚,我也明白了。现在的问题是,有没有某一款交流接触器,它的线圈就要求是在直流电路当中导通?
引用第16楼1963126yun于2015-04-29 15:32发表的  :
交流接触器的驱动线圈是220v的,不能用直流24v驱动。因为线圈的阻抗等于电抗(主要是感抗)加电阻,而感抗与电源频率成正比;而电阻与线圈的直径、长度成正比,是固定的。一个线圈接在交流220v的电压上,假设:阻抗=2000(电抗)+50(电阻),若接在直流24v上,阻抗=0+50=50,这样会把线圈烧掉。
中间继电器的触点:交流和直流情况下分别看两个条件:一个是看额定电压,另一个是看额定电流。满足条件就能用。同一个触头直流的额定电压比交流额定电压小得多,因为交流有过0点灭弧,而直流没有0点,直流灭弧比较难
yfcc923
发帖数量: 77 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-04-30 09:18
回复 19楼。
有的。特别是在老外的控制电路图中,经常会出现。
控制电源和主电源可以是不同电压等级。所以,控制电源24V直流,主电源220V交流或者380V交流。这种电路是很常见的。
指环王
发帖数量: 46 个
工控威望: 172 点
下载积分: 795 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-04-30 09:22
好的,thanks~
引用第20楼yfcc923于2015-04-30 09:18发表的  :
回复 19楼。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-04-30 16:01
交流和直流是不同的产品,有专用的直流接触器,如电动叉车就有,直流接触器的电流要大些,一般是银触点,
qhliu68
发帖数量: 63 个
工控威望: 180 点
下载积分: 144256 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2015-05-01 13:41
主回路与控制回路电压可以不一样、只要一个回路一种低压就可以了
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1770 点
下载积分: 7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2015-05-02 12:33
吉圆电气 QQ751673698
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
