修缘168
发帖数量: 245 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7765 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-07 10:44
控制380V1.1KW电机,用交流接触器还是中间继电器,那个比较合适?该选用什么规格?如何计算?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16818 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-07 11:41
380V,应该是三相的了。虽然用4P的中继,2A也能承受,但是中继的触点一般都标示的 250V 5A。按道理他算的都是容量,380V应该也是可以接的,只是电流没有那么大了。只是既然是电机,三相的,不论功率大小,我还是建议你用交流接触器。我没怎么看人用中继直接拖电机,又不是几十瓦的。直接用CJX2-09或者LCD09等,最小号的就行了。一般看一个电机功率,多少KW,再看一下额定电流就好了。你这个2-3A的电流,1.1KW,用09绝对不会有问题。
山河今仍在,壮志在何方?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2954 个
工控威望: 4668 点
下载积分: 235315 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-07 13:26
既然是380V就不建议用中间继电器去控制,毕竟其安全等级部如接触器(个人认为),如果楼主另有其他考虑,那就另当别论了!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-07 13:31
用40A的三相固态继电器比较好!
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 967 个
工控威望: 6062 点
下载积分: 2224 分
在线时间: 989(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-07 14:07
楼上有用过三相固态继电器控制电机的实际经验吗?我没用过。
感觉固态继电器是控制阻性负载的,感性负载是不是很容易烧掉呢?
查了一下,有专门应对感性负载的三相固态继电器。。。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 782 个
工控威望: 1808 点
下载积分: 20215 分
在线时间: 4039(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-07 14:32
也可以用电机 保护开关 GV2ME07C 2.5-4A独立控制或者加接触器控制。。。楼上的几种方案都可以,主要还是根据你的使用环境和设备控制要求而去选用
独自漂泊
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-07 14:35
引用楼主修缘168于2015-04-07 10:44发表的 380V1.1KW电机用什么控制比较合适? :
380v 1.1KW三相運轉電流約3.5A 啟動電流約13A如果用簡易型的1.5KW變頻器 380V變頻器5HP以下不是很貴又節能保護一次到位
您這電機是歐洲貨是國產非標版嗎?
用感性負載SCR或SSR也行用三相8~10A即可
朋友。1.5KW变频器是多少钱?恐怕比1.1KW国产电机还贵吧?
fuing9
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4339 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-07 15:10
一般传动,电机的话妥的交流接触器。
zhtokokk
发帖数量: 493 个
工控威望: 839 点
下载积分: 60110 分
在线时间: 400(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-09 14:34
    CJX2-09接触器就可以啦.
cs--ho
David
发帖数量: 34 个
工控威望: 155 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 34(小时)
查看cs--ho的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-09 15:43
不建议用继电器,触点很快就挂了.
可以使用交流接触器,相对安全些.
David
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-09 17:24
插,知道什么是电弧吧,中继肯定会把触点胶结在一起
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-09 21:57
用接触器式中继可以,不建议用拔插式。cjx2-09可以啦。但要注意线圈电压。
