  • Pages: 2/2     Go
黄文仲
发帖数量: 12 个
工控威望: 101 点
下载积分: 773 分
在线时间: 10(小时)
查看黄文仲的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-01-11 21:35
可以长时间运行,但通风良好
河南人在苏州
发帖数量: 11 个
工控威望: 355 点
下载积分: 793 分
在线时间: 14(小时)
查看河南人在苏州的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-01-11 21:57
当然可以以额定功率长时间运行了。不过那是在额定电压,额定电流甚至“额定负载”等等理想状态下,因此在通风散热负载大小电网电压等等因素可能会有出入
边走边学
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-01-12 10:51
1、关于断路器,交流接触器,热继电器可按照选型表对应选取。如果没有可以按照额定电流1.5-2倍选取断路器,接触器按照额定电流的上一接近规格选。热继电器严格按照额定电流选取。
2、对于你的4KW/380加热器电流20.1A,我不知道这是什么原因,你是3根4KW/380的三角形接法吧,也就是12KW加热器。这个理论算出来的电流的确是18A多一点点。加热器不属于D型负载,所以按照算出来的电流1810也无可厚非。但是就你所说的加热器应该是低温功率比高温大,也就是电流会微大一些
rockey
发帖数量: 315 个
工控威望: 497 点
下载积分: 46104 分
在线时间: 1236(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-01-12 15:57
标准接触器带加热负载应该是可以放大一级算的
lnsyzbw
发帖数量: 112 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7718 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-01-12 16:29
引用第2楼张栋岭于2014-12-27 12:38发表的  :
真正的达到名牌功率的长时间工作制电机没问题(前提是长时间工作制的电机,使用环境温度及散热条件,达到电机的工作要求条件)。
二楼说的对,首先搞明白你所用电动机是什么工作制式的,连续运转的就可以长时间在额定功率功率下运行。
linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 1172(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-01-12 16:39
电动机的效率只有83%,加热器话是100%。所以选型时,可大不可小。4KW电机的话电流8A选D15A空开保险一点。用在加热器上要选D20A.我一般都这么选。
无为青年
混口饭吃
发帖数量: 15 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1427 分
在线时间: 451(小时)
查看无为青年的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-01-12 18:41
想问下4KW380v的加热管怎么会有20.4A的电流的呢,求教?
black_horse2
发帖数量: 89 个
工控威望: 222 点
下载积分: 1177 分
在线时间: 65(小时)
查看black_horse2的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-01-12 18:49
请那人指出,哪一家的电机额定运行一会儿就烧了~
生活的理想就是理想的生活
  • Pages: 2/2     Go
