  • 3
  • Pages: 2/3     Go
fuing9
发帖数量: 45 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4339 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-08-13 08:45
无隔离输出的点用,隔离输出的点不用,电压等级不一样的用,干扰大的用。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 好贴好贴!
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 617(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2014-08-13 15:48
    根据功率,电磁阀和报警灯建议都用中继转,因为基本上他们的功率都在3W以上,即使用中继,特别是使用交流的频繁使用也会发生粘连的现象,肯定对PLC产生影响,不过按钮指示灯功率很小一般直接输出。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    卓发智能
    相互学习,共同进步。
    发帖数量: 2517 个
    工控威望: 3181 点
    下载积分: 13861 分
    在线时间: 689(小时)
    查看卓发智能的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2014-08-13 16:37
    用中继转当然最佳,当然类似变频器这种输入端子的完全可以不用中继了。
  • 相信自我!
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2014-08-13 22:31
    引用第14楼吕工于2014-08-13 16:37发表的  :
    不过说实话,变频器的端子,这么多年我都转的。变频器种类太多,各个控制端子电路杂乱。
    有源,无源的,所以我一般喜欢转成中继,然后直接送个干结点信号,放心。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    16楼  发表于: 2014-08-13 22:34
    引用第9楼1935807118于2014-08-12 19:07发表的  :
    控制电磁阀从来都是直接用晶体管输出的PLC控制,如果用中继转的话,设备效率会将低的。
    一般是磁阀我都是中继转的,如果是你讲的这种高频电磁阀,我的做法是,MT输出,外接固态继电器。
    因为大部分设备都低频的,普通的电磁阀,或者是液站上的电磁阀,因为功率比较大,所以一般就都普通的中继,比如ORMON的MY系列或者,施耐德的RX系列。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    17楼  发表于: 2014-08-13 22:37
    引用第13楼sunpeter于2014-08-13 15:48发表的  :
    确实是这样子的,大的液压系统的三位五通双电控的,有时候电压都是220VAC,功率不小。有一朋友说,为什么我总是用中继,让我感觉好像大家都不用似的。
    特来了解一下,大家在怎么做。
    山河今仍在,壮志在何方?
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1108 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1960 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-08-14 10:39
    都用中继,包括指示灯和蜂鸣器,经不起大老远的出去售后维护,得不偿失啊。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
  • 成功的路上需要帮助
    bank
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 3496 分
    在线时间: 107(小时)
    查看bank的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-08-14 11:22
    电磁阀一般都没有用中继转
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 感谢分享!
    328051507
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 3499 分
    在线时间: 14(小时)
    查看328051507的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-08-17 18:12
    貌似超过30W的负载都要用继电器转的!
    可乐一天
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 13480 分
    在线时间: 63(小时)
    查看可乐一天的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2014-08-20 10:05
    如果直接电磁阀,又受到空间的限制,可以在电磁阀两端加一个阻容电路。
    wwcwwc
    发帖数量: 3352 个
    工控威望: 3203 点
    下载积分: 70956 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2014-08-20 13:58
    曾经碰到一德国设备,90KW/45KW等几台电机需要进行星--三角启动控制,不知道是什么原因,该设备只在90KW那组添加的中间继电器。结果有一次该晶体管输出模块故障,启动后全部输出(不能够进行星----三角转换),造成4个接触器主触点熔接,停机时间2天的事故。
    都说德国设备设计严谨,不曾想它也有打瞌睡的时候,楞是让我赶上了。
    发现问题后,我检查了全部的模块输出。都添加了菲尼克斯中间继电器做过渡,设备使用至今。
    香菇面小强
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 693 分
    在线时间: 50(小时)
    查看香菇面小强的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2014-08-20 17:15
    如果PLC继电器输出的话 查一下硬件手册 看电流是否适合 如果是适合可以直接连接的 但最好加一个二极管 对PLC进行保护
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
