  • 3
  • Pages: 3/3     Go
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-07-26 08:15
引用第6楼xjynzlp于2014-07-23 18:01发表的  :
  不管在有程序或没程序的情况下,短接COM和X*,输入显示都会亮,除非显示发光管损坏了,如果发光管是好的,不亮那输入点一定坏了,判断的方法也很简单,你可以用编程软件监控或者拆开PLC用万用表检查,我给你上传一个原理图你可以看看。记着我是新疆的工控工程师,下面有我的联系方式。
为什么都用这么麻烦的方法?直接把旁边亮的跟X12交换接上,是龙是蛇一看就知道了
  • 下载积分:+2(guochunyi) 好贴好贴!
    smgbwgltd
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 6523 分
    在线时间: 394(小时)
    查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2014-07-26 13:29
    直接短接都不亮,可能是X12点坏了。100%确定
    tjzhmjj
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 974 点
    下载积分: 3803 分
    在线时间: 189(小时)
    查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2014-07-27 18:52
    3.3k贴片电阻开路
    云淡风轻2014
    回收各品牌PLC  变频器 伺服 触摸屏
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 893 分
    在线时间: 6(小时)
    查看云淡风轻2014的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2014-07-27 19:04
    坏点了 ,更换点就行了!
    huierlang
    [fly]木秀於林,风必催之[fly]
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 1837 分
    在线时间: 195(小时)
    查看huierlang的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2014-07-27 21:46
    磁感应击穿!!!
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1079 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1168 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2014-07-27 23:13
    打开监视,开X12的状态。光电亮不一定是好的,X12监视不动作点坏。有这么纠结吗?
    台达520
    发帖数量: 13 个
    工控威望: 101 点
    下载积分: 10601 分
    在线时间: 25(小时)
    查看台达520的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2014-07-28 13:27
    输入点坏了。
    工控子墨
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 14923 分
    在线时间: 112(小时)
    查看工控子墨的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2014-07-28 14:23
    同意X12点损坏
    xiaogan
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 2789 分
    在线时间: 6(小时)
    查看xiaogan的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2014-07-29 09:30
      正常,灯是输出点Q,I 当然没灯的,光电输入光隔也是可换的,三菱是源输入NPN三极管,地址变量范围不是程序使用的范围,重新组态。
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
