73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2014-07-20 10:57
谢谢老师们指点,我做好了,不忙时将样例分享给大家<用3台达EH3/PLC  LINK无线通讯>
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
乌龟船长
发帖数量: 1218 个
工控威望: 7641 点
下载积分: 1460 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2014-07-20 12:23
一个PLC  配滑触线,就能实现,这个和自行小车滑触线一样,只不过你的小车返回路线和前进公用一条路线,效率也不会太高,最好是环形的那种
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2014-07-20 15:10
无线IO模块,一台主机放在某一台上,另一台用无线IO模块
alun11
发帖数量: 92 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6680 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2014-07-20 17:40
我们公司是日本大福公司做的电镀线,它有6组滑线,三根供电,一根地线,用两根滑线当导线用作通讯,用了10年了,没什么问题。
24455753
发帖数量: 12 个
工控威望: 175 点
下载积分: 536 分
在线时间: 21(小时)
查看24455753的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2014-07-20 18:34
在每个工位加一个脉冲信号啊如A1 B2 C3 D4___________H8
当1号小车到B工位,利用PLC的一个输出点发脉冲给2号小车
当1号比2号大于1时
2号可以启动
简单吧
一个PLC就可以了,2个就太浪费了
连输入点都可以共用的
输出就多1个点
[ 此帖被24455753在2014-07-20 18:45重新编辑 ]
乌龟船长
发帖数量: 1218 个
工控威望: 7641 点
下载积分: 1460 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2014-07-20 19:11
引用第39楼alun11于2014-07-20 17:40发表的  :
可以 啊 大福的东西不便宜呢,图纸程序能发上来看看么
[ 此帖被乌龟船长在2014-07-20 19:17重新编辑 ]
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2014-07-28 15:58
引用第37楼乌龟船长于2014-07-20 12:23发表的  :
谢谢指点,效率是不高,不过就客户提供的产量和场地,这种线就能满足了.因为小车是自动配货的,有编码器,两台小车,我实在没有想到怎么用一个能PLC控制,
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2014-07-28 16:02
引用第38楼niningtt于2014-07-20 15:10发表的  :
谢谢指点,.因为小车是自动配货的,有编码器,用无线IO模块传送信号反应可能慢了,我没做过测试,不效果咋样
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2014-07-28 16:05
谢谢指点用两根滑线当导线用作485通讯,可以解决不用无线了,省不少心,谢谢了!
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2014-07-28 16:11
引用第40楼24455753于2014-07-20 18:34发表的  :
当1号比2号大于1时
2号可以启动
简单吧
因为小车是自动配货的,有编码器,两台小车,我实在没有想到怎么用一个能PLC控制,怎样把输出给另一台小车,怎么采集另一台小车的工作信号,而且两台小车不是同步的,如果一个工位缺货,那2号小车会处于等待,
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
yfcc923
发帖数量: 77 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2014-07-28 17:00
光电开关驱动公用继电器。公用位置信号。2台PLC都可以采用到。
用SFC编程。
第一台小车的动作除了最后回归要考虑下第二台位置,其他就当压根没有第二台小车存在。
第二台小车根据第一台小车的位置来决定动作。这个位置是光电开关驱动的公用继电器信号给出的。
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 386 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2014-07-28 18:32
我想了想  这样想你看怎么样,
使用IC卡安装在固定ABCDEFGH.....位置,然后在小车上安装几个读卡器(读IC卡的 和我们上班下班打卡那种 只不过我们定制成IO输出 比如用8位输出=256个状态,一般工位不会超过64个吧,)通过编码方式我们就知道我们的小车移动时通过卡的位置,卡刷一下就知道目前小车在什么位置,每个小车上装一台一模一样的读卡器,通过读卡器来确定目前小车是在什么位置。
不知道这种想法是否可行,本人有用过这种方法。
楼主可以看看。
