73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-30 10:05
控制功能是:在同一根轨道有两台移动小车,对应8个工位,在每一位工位独立完成下货,取货功能,由于移动有40米,移动布线不方便所以设计每台小车由独立PLC控制,
控制流程是:
1.在起始a工位时,一号小车装货,确定装好移到b工位配货,确定一号小车到b工位后二号小车移到a工位装货,以些类推,当前工位有小车时,禁止后小车移动.
2.当一号小车移到H下货工位,完成下货后,一号小车进入待机工位,二号小车移到H下货工位,下货.
3.当二号下货完成后,才两台同时返回起始点
[ 此帖被73998009在2014-06-30 11:03重新编辑 ]
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 11488 分
在线时间: 909(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-30 11:11
加反射式 光电电开关
让小车能"看"到对方就好处理了
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2515 个
工控威望: 3179 点
下载积分: 13722 分
在线时间: 688(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-30 11:22
二台小车单独PLC控制的话那么pLc之间要进行通讯确认小车原点信号,待机工位,当前工位。做好互锁条件就好,不是什么难事。另外控制小车移动的PLC还要按收出料设备的上料下料信号来告诉小车进行相应移动。个人认为一台PLC就能搞定,何必用二台pLC把简单的东西复杂化,小视了PLC的处理能力。与冰箱厂的多工位发泡机很类似,你这个逻辑。
相信自我!
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-30 11:26
[quote]引用第1楼yerong于2014-06-30 11:11发表的  :
加反射式 光电电开关
让小车能"看"到对方就好处理了
[/quote
你好,谢谢回复,你的意思是,将两台小车用光电电开关相连,当一号小车移出光电范围,二号车没测到前面小车时,开始移动,但怎么能精确定位,两小车移动时会
3cm错位,而且环境不好会影响反射板
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-30 11:35
引用第2楼吕工于2014-06-30 11:22发表的  :
谢谢吕工,一台PLC做是简单了,可两台小车40米移动,小车上上料下料,主控,定位有十多条线,不好布线,而且来回移动线易断.
不知吕工用一台PLC时,线路怎样接入小车的?
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-30 11:51
用扁线
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-30 11:54
吕工,你好!对一台PLC控制,我一直没找到好的布线方式,所以才想两台独立控制,但两台PLC通讯没做过,不知怎么将主小车信号传送给从小车,
例如一号小车到了B配货工位,输出到位信号M1闭合,二号小车接到M1信号后运行.可怎样在程序中表达出来啊?<我用台达,或三菱的PLC>
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-30 12:03
引用第5楼爱海涛涛于2014-06-30 11:51发表的  :
用扁线
你好,因为线太多,用扁线加拖链传动,在40米的来回中会影响小车在配货工位中的动作,我想将每个小车独立控制,用滑触线供电,可一直没解决两小车怎么通讯的
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
dzhhwx
发帖数量: 165 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-30 12:12
用通讯做呀 不是太难 理清逻辑关系 大概一个下午程序写好 然后上机调试。
dzhhwx
发帖数量: 165 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-30 12:20
具体再问一下  在配货区是人工配货还是自动配货?如果是自动配货 ,就是配货好了小车再移动,还需要把这个程序写进去是吗 。。
73998009
发帖数量: 118 个
工控威望: 289 点
下载积分: 4072 分
在线时间: 86(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-30 13:42
引用第9楼dzhhwx于2014-06-30 12:20发表的  :
是自动配货的
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
a271156864
发帖数量: 612 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-30 14:49
用无线电 不就可以了`1` 电源用行车那中就好
