陆海洋
发帖数量: 78 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 59(小时)
查看陆海洋的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2014-07-01 15:16
楼上的剩下的两根功率会下降很多
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
发帖数量: 178 个
工控威望: 406 点
下载积分: 1237 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2014-07-01 15:58
[[size=3]size=3]我们做的加热控制系统,你参考下我觉得不用接零的,我分析下你现在考虑的问题
1.接零后,三相负载其中一相断掉后,另外两相功率不会降低。
2.三相负载不平衡,会导致中性点漂移。
3.你现在的三相功率是平衡的,星形接法不用担心中性点漂移的问题。
4.你现在的总功率180kw,分十区控制。每个区的功率都比较小,在一个区出现问题时,对整个设备的影响不大,维修方便。
[ 此帖被houxiyong在2014-07-01 16:07重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    jtdy14
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jtdy14的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2014-07-01 16:15
    刚刚加入,学习中
    lqbzlqbz
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18023 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2014-07-01 16:27
    我们的3千KW的加热器(270个),接成星形接法,零线比相线小一号就行,比如相线25,零线16.
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16630 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2014-07-02 21:24
    引用第34楼danguliuxin于2014-07-01 06:42发表的  :
    我们做的必须加零线,等零线电流到了一定限度就会报警,我们的加热管一个坏了,剩下的两根不接零也容易烧坏
    是因为加热器件特殊,还是说,坏了一个后,另外的就会跟着坏,理论上应该不会的,我大体算过,应该不会坏,只要零线合适的放在?求解。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16630 分
    在线时间: 270(小时)
    41楼  发表于: 2014-07-02 21:32
    引用第33楼薛立军于2014-06-30 21:44发表的  :
    接零线的确可以保障加热管坏功率下降最少,唯一缺憾如果有接地漏电就要拆除零线才能查出那根漏电,根数越多工作量越大。零线电流三相平衡无电流,坏一根加热管零线电流是一根加热管用的电流,一般零线是三相加热中最大一相的电流来设计,平衡的话就是其中一相的电流值。有可能缺相此时零线的电流就是缺的那一相所用的电流值。
    针对于30楼的方案,大家觉得是把星形接到零线,还是像30楼那样,接成每一个小的星形,再用一组三相固态拖。
    大家觉得哪种好,利与弊!希望能一起解惑,也同一起学习。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16630 分
    在线时间: 270(小时)
    42楼  发表于: 2014-07-02 21:52
    引用第37楼houxiyong于2014-07-01 15:58发表的  :
    2.三相负载不平衡,会导致中性点漂移。
    你觉得是接零线好,还是不接好。不接的方式在30楼。由于功率过挺大的。想考虑周总一点,可以热不起来,可以花时间查问题。因为是美资公司,想尽量保证人身安全。
    其它的,比如功率降的多,设备工作不顺利都可以是次要的。大不了,花时间找出问题,换新管子。
    山河今仍在,壮志在何方?
    阮子
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5359 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2014-07-02 21:58
    正加热过程中感觉前面的四区温度波动会比较大。而且在整个加热系统工作过程中,电流的波动也会很大的。
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2014-07-02 22:18
    分区对温控表的要求不是要很高吗
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16630 分
    在线时间: 270(小时)
    45楼  发表于: 2014-07-02 22:29
    引用第39楼lqbzlqbz于2014-07-01 16:27发表的  :
    270*3kW ? 这么大功率!你是三个一组接成星形,还是像我原来那样,好多个并一起再接成星形?分组好多组,每一组都接成星形后,中性点接到零线吗?
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16630 分
    在线时间: 270(小时)
    46楼  发表于: 2014-07-02 22:32
    引用第43楼阮子于2014-07-02 21:58发表的  :
    何以见得工作的时候电流会波动比较大?前后一组8组,前四组和后四组功率的大小不同主要是因为热板的面积不同。所以小的热板功率做的小一点,因为面积也有限。
    因为加热分布没办法精确计算,只能在排布管子的时候,做些手段。比如两组拼星的时间,交叉管子拼等。
    电流波动比较的问题,确实不知因何而来,诚待 详细解说一下。谢谢
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16630 分
    在线时间: 270(小时)
    47楼  发表于: 2014-07-02 22:35
    引用第44楼ying-feng于2014-07-02 22:18发表的  :
    分区对温控表的要求不是要很高吗
    温控表用的OMRON的,E5EC系列,因为模具大小不同,所以正常的情况一下,可能只有一半,或者三分之二的电路在工作,有些小模具,热板是不用工作的,所以只能出此下策。
    功率比较大,也需要考虑节能,美资企业,要求比较多。安全考虑也挺多。
    山河今仍在,壮志在何方?
