放松
请各位多多指教,混不下出啦。
tiansan80700
238 个
417 点
1653 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2014-06-15 21:44
各位前辈,高手:三菱FX3U+FX2N-4AD-TC测水温,用水杯盛冷水(18度),热水(60度)来测量,读取它的平均数(采样次数:10),读数完全正确,基本上没有跳动现象。把热电偶装到管道上,打开水泵来测量冷水(18度),读取它的平均数(采样次数:10到100都试过),测出的水温竟然到达40-60度,并且不停波动。试了几天了,毫无头绪。刚开始,怀疑变频器干涉,但是把热电偶放到盛冷水的水杯中,启动变频器,读数完全正确,不波动。也接了地线,始终不能解决问题,各位有何高招。谢谢指教。
我住隔壁我姓王
85 个
190 点
3043 分
在线时间: 48(小时)
查看498219476的
发表于: 2014-06-15 23:14
你加咯线损没有呀???
yangxuelei19
145 个
281 点
6375 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的
发表于: 2014-06-15 23:16
给变频器输入端加EMC滤波器,在PLC供电端加滤波器,把4AD模块的4个接地端和PLC的接地端都接在一起,然后观察有无波动,如果有,再把地线分开或者不要接,再试试,你在程序里写滤波的程序看看,热电偶的外层屏蔽金属网接地线。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-06-16 11:01
管道是否是金属的,管道是否接地,之前做过一台设备也遇到过类似的情况,只不过我用的是压力传感器,压力传感器安装孔为金属并带电导致。
成功的路上需要帮助
爱海涛涛
201 个
352 点
736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发表于: 2014-06-16 19:03
请使用FX2N-4AD-pt,探头用3线pt100,保证么有问题
tiansan80700
238 个
417 点
1653 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2014-06-16 21:16
谢谢各位指导,现把情况再说说。热电偶到4AD-TC的线长不到40CM,因为是测量阀门去混合冷热水的灵敏度,因此要求探头大小最好只有针头那么大,并且反应灵敏。采用滤波的方法也尝试过,效果不理想。如18度的冷水,测量时,竟然在30-50度波动,在30度左右呆一二分钟,又转到50度左右呆上一二分钟。考滤到灵敏度,也不好过分滤波。不明白为什么机台开起来,用热电偶测水杯内的水没问题,却不能测管道水。望各位再帮我想想。玩不转啦。
[ 此帖被tiansan80700在2014-06-16 21:21重新编辑 ]
qw58663289
努力吧
439 个
2631 点
10777 分
在线时间: 464(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2014-06-16 22:13
我以前也遇到这样的现象,把4AD-TC的四个SLD和接地线连起来,再接地线就好了。
wu32u2
1108 个
1474 点
1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-06-17 08:46
管道是否有感应电。。。
成功的路上需要帮助
szfjh189
87 个
294 点
3760 分
在线时间: 24(小时)
查看szfjh189的
发表于: 2014-06-18 22:55
与前辈们一起学习了
jiaogeishui
我是杨利勇
272 个
480 点
1299 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的
发表于: 2014-06-19 19:50
管道肯定没接地,漏电所致
学无止境
xadzka
20 个
146 点
1127 分
在线时间: 14(小时)
查看xadzka的
发表于: 2014-06-20 07:15
实在不行就上温度变送器啊,模块用2线制测量电流的那种。再不行就放大招上隔离器啊。
大型工厂年代长一点的,维修电工经常乱拉线到后来零地不分了,这种干扰是家常便饭。
wtgosa
226 个
299 点
6468 分
在线时间: 301(小时)
查看wtgosa的
发表于: 2014-06-20 14:57
问题解决没有,关注中。。。。。。。。
请各位多多指教,混不下出啦。
