jack0510
发帖数量: 176 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5213 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-13 21:48
请教,我用FX3U -mt 的,直接驱动亚德客的电磁阀可以吗?可能频繁启动。
晶体管输出的,机器使用时频繁动作的,PLC晶体管型是否合适的,还是要加继电器,发脉冲的只能晶体管的。
现在我算到40个输入  18个输出,如何正确配置PLC.?
直接接电磁阀线圈的话,我在线圈并联一个二极管,我查了一下要快速恢复二极管的,什么型号啊?大家推荐一下呢?
O(∩_∩)O谢谢
感谢热心的伙伴们,我在淘宝上淘了一块6楼的板子,转一下去驱动电磁阀。我要COM点电流大一点,是不是只要拆出来,公共点的再并根线,但我是驱动六七个电磁阀,应该没问题。
[ 此帖被jack0510在2014-06-15 09:54重新编辑 ]
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 386 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-13 21:53
我个人认为是可以的  因为我使用了3年时间 目前没有出现问题  就是怕担心出问题   建议不使用开关电源  还要加装保护电路
passray
发帖数量: 68 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1849 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-13 21:53
几个电池阀?每个电池阀多少瓦?
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 295 个
工控威望: 3264 点
下载积分: 12820 分
在线时间: 133(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-13 21:57
直接驱动的随处可见,我觉得最好是加继电器。
jack0510
发帖数量: 176 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5213 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-13 22:59
引用第1楼liwenbin于2014-06-13 21:53发表的  :
不加开关电源,24V的线圈啊,晶体管输出的,机器使用时频繁动作的,PLC晶体管型是否合适的,还是要加继电器,发脉冲的只能晶体管的
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 320 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3432 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-14 08:16
一般晶体管PLC单点输出能带0.5A,COM总和不超过2A。一个普通电磁阀为0.3~0.4A左右。其实可能买16路或是8路IO输出板。淘宝什么的上边很多,100左右一块,采用光电隔离,输出单点能带很大的,无声音。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1803 个
工控威望: 6491 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-14 08:56
这个是自己做的 12路的PLC放大板 每路长时间负载电流5A毫无鸭梨
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 554 个
工控威望: 767 点
下载积分: 5577 分
在线时间: 426(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-14 09:24
可以的,只要总电流不超COM电流就行,如果是高频繁动作负载电流越大建议不要加线圈中继,用固态继电器作转换即可
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-14 12:02
我都是直接用的,只这电磁阀是3W以下就绝对没有问题了
shuai3982
发帖数量: 846 个
工控威望: 1032 点
下载积分: 15846 分
在线时间: 343(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-14 12:30
建议加中继,直驱也是可以的
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
