  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-06-06 09:48
欢迎大家继续提建议。
成功的路上需要帮助
lijinniu
发帖数量: 631 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 30173 分
在线时间: 1409(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2014-06-06 12:56
我觉得首先要知道你每次加的量是多少?间隔时间是多少?用时间来控制最怕的不是时间不准,怕的是气压不稳和电磁阀工作一段时间后不稳定。如果要精确一些可以用称重的方法来做。
彭万生
发帖数量: 1759 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2014-06-06 13:30
这个跟控制阀质量和精准度、稳定性有关,跟气源的水汽、温度和气压稳定也有关,跟管道输送的介质及介质均匀性和稳定性有关,还跟系统使用时的环境温湿度有关。我的经验就是,已经完成的系统,不容易更改的,就是改用质量好的控制阀,气源加强过滤和其他稳压等处理,然后一出问题,初步检查后,首先考虑更换控制阀,往往有效。有时候,在客户端更换介质的供应商,开始也会发生这样的情况。
wu32u2
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2014-06-06 16:55
我擦~换了个气动阀,这下好了每次重量都不一致了,然后换电磁阀也不管用了,换气动阀也不管用了,晕死。
成功的路上需要帮助
gaoshenghua
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8704 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2014-06-06 19:02
是否气源高低压差过大
气源稳定。。。
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 272 个
工控威望: 480 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 169(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2014-06-06 19:10
电磁阀像SMC的一般延迟时间在0.2秒以内
学无止境
tingfenghu
发帖数量: 2785 个
工控威望: 3643 点
下载积分: 3763 分
在线时间: 3842(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2014-06-06 19:12
曾在染厂做过,看过大型染色机械加料采用的比例阀。比例阀用的宝得,通过4——20ma来控制。
burkert?这东西太贵,用不起。今天继续在现场观察,有了一个新怀疑点,管路里有空气扰动。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wu32u2
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2014-06-07 16:23
初步测试结果判断为管路里有空气未能排干净,导致扰流造成流量不准确,感谢各位大神们的宝贵意见。
成功的路上需要帮助
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2014-06-08 15:04
阀上装反馈信号,这样可以具体指导开合时间,
mm501mm
发帖数量: 11 个
工控威望: 128 点
下载积分: 2813 分
在线时间: 19(小时)
查看mm501mm的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2014-06-08 16:43
我有个方法,考虑考虑,根据注射器原理,在加一个编码器反馈行程,实行定量加液,这样还不用考虑液面高低。
kaiyuan
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 904 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2014-06-08 17:10
引用第19楼wu32u2于2014-06-07 16:23发表的  :
最好的处理方法是在电磁阀前加个小储气筒,效果刚刚的。
加储气桶的话对气源不稳的情况有帮助
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 256 个
工控威望: 487 点
下载积分: 624 分
在线时间: 592(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2014-06-08 18:43
还是加个流量计吗?
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
