  • Pages: 2/2     Go
liang48222
世界上最痛苦的就是,今天中了彩票,明天就是世界末日、
发帖数量: 69 个
工控威望: 223 点
下载积分: 478 分
在线时间: 84(小时)
查看liang48222的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-11-29 01:15
你电阻串了吧,主要还是在 脉冲频率 驱动器 马达这几个东西上,基本能确认的时驱动器,无法响应高速脉冲,要么慢点,要么把驱动器 换好点,步进驱动器不管在调节还是故障复位,都需要断电才能生效,你把频率慢点试下运行,我原先是7500 的时候出现,现在改到3500,就没有出现过了
引用第11楼rockey于2013-11-28 08:24发表的  :
自动时候是频率满高的,但是出现这个问题后,手动去操作频率调慢了还是这个问题,一定要驱动器断电后才会正常
不求门当户对,只求感觉到位
rockey
发帖数量: 314 个
工控威望: 496 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1232(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-11-29 08:09
引用第12楼liang48222于2013-11-29 01:15发表的  :
我直接用的5V,那按你这个说的倒是可能性比较大的
gcq1240
发帖数量: 121 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 20067 分
在线时间: 97(小时)
查看gcq1240的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-11-29 09:12
学习了!
janke120
发帖数量: 40 个
工控威望: 144 点
下载积分: 595 分
在线时间: 30(小时)
查看janke120的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-12-01 12:50
这问题可能有好几个原因,先排除PLC,在看不进电机驱动器,如果都没问题那就看你接线的干扰了。
ygr0718
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1463 分
在线时间: 26(小时)
查看ygr0718的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-12-01 13:09
这个和PLC输出的脉冲频率有关,频率过大加上接线的部分干扰就会偶然出现了。建议速度调慢或者更换较好点的PLC或者驱动器试试,和程序应该没有关系!
  • Pages: 2/2     Go
