认真
一个系统上所有PLC模块的24V电源可以接在一起吗?
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
110 个
436 点
1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2013-09-20 19:00
有个系统,都是三菱PLC模块,想问下可以将几个PLC模块的+24V接在一起,再将几个COM点都接在一起吗?
以前我一直这么做的,但今天遇到个问题是有个输入输出模块POWER灯不亮了,后来我将其+24V电源拿掉,灯就亮了也有输出,再将+24V电源接上的话,输入、输出、POWER灯都不亮了,请问这个是什么情况?
我断电情况下,测这个模块+24V 和COM端也没有短路现象,得电后再测也有24V电源输出,但就不能和其它的+24V连接在一起。
另外我还想问下,PLC有必要接地吗?我以前从未接地。
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
wusheng
14 个
149 点
919 分
在线时间: 14(小时)
查看wusheng的
发表于: 2013-09-20 20:10
它们的电压完全一样,不一样接在一起会有环流 功率一样吗?
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
110 个
436 点
1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的
发表于: 2013-09-20 20:42
应该都一样的啊
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
264 个
336 点
905 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的
发表于: 2013-09-20 22:04
最好不要接24V 接OV 就好了,所有的OV 接在一起,就可以了,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
wasky
10 个
114 点
4544 分
在线时间: 156(小时)
查看wasky的
发表于: 2013-09-21 09:53
plc不用接地的,设计要考虑系统的载流量,电源
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
108 个
257 点
1002 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的
发表于: 2013-09-21 15:41
同意3楼的说法。
zwf0425
21 个
363 点
749 分
在线时间: 27(小时)
查看zwf0425的
发表于: 2013-09-22 10:26
考虑下是不是电源功率小了
shizhongyang
文卡
91 个
280 点
2926 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的
发表于: 2013-09-22 16:41
0V可以并到一起,+24V就别并了,因为每个24V电源模块内部都有自调整的功能,以保持自己输出的电压为24V,而多个模块不可能绝对相同,都是24V。。。所以可能是这个原因
kaiyuan12345
211 个
384 点
1174 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2013-09-22 22:03
0V并一起就可以了。
lf594390325
学无止境
129 个
259 点
1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2013-09-30 20:22
赞同3楼说法
ligangwei
15 个
121 点
686 分
在线时间: 5(小时)
查看ligangwei的
发表于: 2013-10-05 10:52
关键看你那几个模块是否一样!其次你将com端进行公用,+24就可以不用接一起了!因为在电源模块内部都是要把输出调到24V的,你如果测模拟量的话,一定要接上屏蔽线!!!!!!!
