mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 110 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-20 19:00
有个系统,都是三菱PLC模块,想问下可以将几个PLC模块的+24V接在一起,再将几个COM点都接在一起吗?
以前我一直这么做的,但今天遇到个问题是有个输入输出模块POWER灯不亮了,后来我将其+24V电源拿掉,灯就亮了也有输出,再将+24V电源接上的话,输入、输出、POWER灯都不亮了,请问这个是什么情况?
我断电情况下,测这个模块+24V 和COM端也没有短路现象,得电后再测也有24V电源输出,但就不能和其它的+24V连接在一起。
另外我还想问下,PLC有必要接地吗?我以前从未接地。
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
wusheng
发帖数量: 14 个
工控威望: 149 点
下载积分: 919 分
在线时间: 14(小时)
查看wusheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-20 20:10
它们的电压完全一样,不一样接在一起会有环流 功率一样吗?
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
发帖数量: 110 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1495 分
在线时间: 106(小时)
查看mill6610的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-20 20:42
应该都一样的啊
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 264 个
工控威望: 336 点
下载积分: 905 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-20 22:04
最好不要接24V 接OV 就好了,所有的OV 接在一起,就可以了,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
wasky
发帖数量: 10 个
工控威望: 114 点
下载积分: 4544 分
在线时间: 156(小时)
查看wasky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-21 09:53
plc不用接地的,设计要考虑系统的载流量,电源
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1002 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-21 15:41
同意3楼的说法。
zwf0425
发帖数量: 21 个
工控威望: 363 点
下载积分: 749 分
在线时间: 27(小时)
查看zwf0425的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-22 10:26
考虑下是不是电源功率小了
shizhongyang
文卡
发帖数量: 91 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2926 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-22 16:41
0V可以并到一起,+24V就别并了,因为每个24V电源模块内部都有自调整的功能,以保持自己输出的电压为24V,而多个模块不可能绝对相同,都是24V。。。所以可能是这个原因
kaiyuan12345
发帖数量: 211 个
工控威望: 384 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-22 22:03
0V并一起就可以了。
lf594390325
学无止境
发帖数量: 129 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-30 20:22
赞同3楼说法
ligangwei
发帖数量: 15 个
工控威望: 121 点
下载积分: 686 分
在线时间: 5(小时)
查看ligangwei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-05 10:52
关键看你那几个模块是否一样!其次你将com端进行公用,+24就可以不用接一起了!因为在电源模块内部都是要把输出调到24V的,你如果测模拟量的话,一定要接上屏蔽线!!!!!!!
