  • Pages: 2/2     Go
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
查看fffgggccc123的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-08-19 11:20
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1768 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-08-19 17:59
引用楼主fffgggccc123于2013-08-12 12:40发表的 关于Q0.0如何发高速脉冲的问题 :
小弟编个小程序,要求接通 I0.4 后,Q0.0发出 500微妙为周期的脉冲,脉冲数由VD100中的数据决定,请问我这就算编完了么?
开机后,Q0.0至零,好像是关闭进程图像寄存器
然后我这样行么?
我也是新手。我看程序能执行楼主的功能要求。楼主可以周期设长些,脉冲数设少些,上机试一下。观察Q0.0的变化。我简单试一下,中。
吉圆电气 QQ751673698
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 244 个
工控威望: 431 点
下载积分: 10066 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-08-20 08:55
有现成的定位功能块为啥不用,
这个还用高速计数器HC0,怎么用,那个功能块不是太明白,您看看我不用那个块的程序写的对么,用块怎么改?比较迷糊,谢谢了
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
15楼  发表于: 2013-08-20 11:50
引用第13楼sanlihu于2013-08-19 17:59发表的  :
3楼已经指出不对了,我那个程序里的VD100的数,每个扫描周期都变为1000了,所以变成是发不完的脉冲了,而且没有设定方向
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
16楼  发表于: 2013-08-20 14:48
描述:全局变量定义的速度可以一致么
描述:FINAL-dir方向怎么设置
引用第14楼xcaq123于2013-08-20 08:55发表的  :
有现成的定位功能块为啥不用,
在此请教一个问题,我要设计的程序,发出的脉冲数是由VD100里的数据决定的,就是我这个设备要加工好几种型号的模具,大小不一样,电机运动的位移就不一样,这样是不是就加不了限位开关了,只能加个原位开关?使用那个库的话,,我只用一个回原位的那个功能可以么
  • Pages: 2/2     Go
