给你一支烟
发帖数量: 42 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3133 分
在线时间: 132(小时)
查看给你一支烟的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-06-20 18:28
如灯丝亮了但还是屏不亮那你看看阳极高压和加速极电压是否正常。
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-06-23 15:46
几天来,查阅了不少资料,得知如果显像管灯丝有亮,说明行输出正常,但还是无光、无声,接假负载灯也亮。在开关机时我选择在晚上将家里的灯熄灭后看电视屏幕,但没有看到一点光,不知如何维修了?
各位高手能指点一下吗?
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-06-23 18:02
引用第22楼meipingboy于2013-06-20 13:52发表的 :
显像管管口处的灯丝亮了,说明行输出工作正常了。
高压包T402各脚直流电压是测不出的,这里是高频脉冲电压,频率可能要十几千赫。
按理说,行输出正常了,如果显示屏不亮,那么应该有声音,可能没把音视频信号插上去。
建议把信号接上去再试。
今天下午我调高高压包边上加速极电压(SCREEN),终于出现 了光栅,亮度可调,但是它是满屏回扫线,依然无声,由于怕烧坏相关元件,10多秒后我关机了,在关机是在屏幕中央可看到关机亮点。测量C506两端有200V直流电压,测显像管加速极 7 脚电压(C510)460V(因为我调高了,原来只有214V,正常应为400V,如果调为430V以下就看不到光栅),
RGB三枪均为175V
这种故障出在哪里呢?
[ 此帖被kv47sn在2013-06-24 13:24重新编辑 ]
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-06-24 19:05
今天查到N905  7805的输出端有6.3V,正常应为5V,手摸它的发热片比旁边的N904  7809明显更热,于是更换之,开机重测电压为正常的5 V,但是故障依旧,看来还有其它的问题,检查发现N904  7809的输出端只有2.6V,正常应为9V,再测它的输入端(也就是V904的C极),电压只有2.3V,看来问题马上就找到了。测得V904的e极有13V,V904的b极只有0.07V,另外,C931图上标示为1000uF 25V,实际为100uF 16V,拆下后测量正常。大家觉得现在是什么问题呢?
[ 此帖被kv47sn在2013-06-24 20:05重新编辑 ]
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-06-24 19:57
N905能正常工作,说明V906 工作正常。
V905的正常工作,才能保证V904 (输出的电压给N904输入电压)和V906(输出的电压给N905输入电压)的正常工作。
现在V904 C极没有输出电压,说明没有正常工作。有二个原因:
1、V904 损坏
2、基极电阻R929  2.7K 开路。
V905 是由你换上的集成块:VCT 7脚输出的 5V电压控制。这个电压就是遥控开机电压。
+5V电压,加到V905 基极,使C1815 (V905)导通,从而使V904 和 V905 导通,从而给二块三端稳压集成块提供+电压,再由三端稳压输出稳定的直流电压,输出到负载端。
活到老学到老:还有 8  分没学到
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-06-24 20:52
引用第28楼meipingboy于2013-06-24 19:57发表的 :
1、V904 损坏
谢谢你!
刚才我拆下V904  A751(图示为C751),肉眼看到它已击穿,V904 损坏。
测基极电阻R929  为2.7K ,正常。
现在手头没有V904 A751,明天再购。谢谢!
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-06-25 13:40
这个A751我找了很多地方都没有卖 ,想找2SB544  2SB548  2SB529  2SA496  2SA715  2SA934代换,也没有,请问还有什么可以代换的吗?谢谢!
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
31楼  发表于: 2013-06-25 19:27
集电极电流 >= 1A 的 PNP 管子,就可以。此管作为开关管用,无特殊要求。
有散热片的管子也可以。
活到老学到老:还有 8  分没学到
wbqiao77
发帖数量: 15 个
工控威望: 140 点
下载积分: 5329 分
在线时间: 86(小时)
查看wbqiao77的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-06-25 19:54
C423容量不足烧8177 ,场电路坏会保护,导致三枪截止
lx223322
发帖数量: 14 个
工控威望: 151 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 31(小时)
查看lx223322的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-06-25 20:52
雷击有可能造成CPU及存储器故障。此类机器一般均可用遥控器配合面板用密码进入工厂模式进行参数设置,不妨一试
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-06-27 21:35
再次谢谢各位的悉心指导!
    我选择了网购这个三极管,一次购了5个,0.8元一个,再加10元邮费。
今天已经到货,立刻安装,开机,声光图全有了!本以为可以结帖了,但仔细一看,颜色不正常,好像是缺少某种基色,测量视放板上KG、KB、KR的直流电压,分别为130V,130V,95V并且在80-115V之间跳动。说明KR不正常,现在正在查找中。各位师傅如果有快速查找的方法请提供,谢谢!
注:由于声光图全有,以上数据是在将加速级电压由460V调低到正常的400V时测量的。
我上传的两图是用手机连拍的,时间间隔只有0.3秒,可以看到用手机拍时明显地感到有个黑影在屏幕上,但是用眼睛看是看不到这个黑影的,只能看到前面那张照片的效果,或许眼睛的速度太快了吧。这也就是KR电压在80-115V之间跳动的产生的现象,现在就是要找到跳动的原因。
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2013-06-27 23:01
可惜我不会’只是懂一点;我镇上有一个以前在孔雀电视机生产厂干设计维修的;现在维修家用电器;确实厉害;他现在维修电脑电视机;如果元件不是烧毁;集成块等等基本不更换的;都是自己更改线路元件修理的;成本非常低;
真诚到永远
