9981
发帖数量: 162 个
工控威望: 328 点
下载积分: 4597 分
在线时间: 198(小时)
查看9981的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-06-17 15:42
我没有时间仔细看电路图,据我的维修经验是:行管发烧是行激励过小惑者是行频过低,只在上半部有图像是场下福控制电位器坏;希望楼主从这方面着手维修。
weilinyi
发帖数量: 405 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-06-17 16:26
要是没修好看下场偏转线圈是否有一个线圈击穿、短路,不行看看场输出电压正常
meipingboy
发帖数量: 533 个
工控威望: 740 点
下载积分: 9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-06-17 21:09
烧行管 最好用原型号行管测试,有可能代用管子有问题。
VCT 3801A 发烫,可能损坏,换一块试试也可以。也有可能是楼上所说行频底引起烧行管也有可能,一般行频底烧行管,行管会烫的。
还有可能是是逆程电容质量不好,我碰到过无规律烧行管。
另外,行电压143V有点偏高(场电源+12V和 -12V 也偏高2V左右),最好调到135V,
指示灯的颜色是红色,说明开关电源正常
绿色应该是 VCT 3801A 已经在工作状态。当然一般情况是看不到绿色的,只有在机器自动保护时,才能够看到红、黄、绿交替闪烁。
双色发光管,红色和绿色都亮了,就显示黄色。
按图纸分析,如果显示红灯,说明机器在待机状态;
黄灯,是说明 VCT 3801A  62脚有电压输出(62和63是键控用的)
先修好行部份再研究场输出。
  • 下载积分:+5(kv47sn) 好贴!
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2013-06-19 20:25
    引用第9楼fuznzen于2013-06-17 11:03发表的  :
           行管C极电压高了,高于正常值是易烧行管的原因之一。测C927两端电压正常否(135V)?
    测C927两端电压正常,为直流141V。
    谢谢!
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2013-06-19 20:27
    引用第11楼wwcwwc于2013-06-17 15:02发表的  :
    根据你的描述,故障应该在场输出和场偏转线圈范围。现在是三无应该先查供电电源。
    谢谢,我再查查看。
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2013-06-19 20:29
    引用第12楼9981于2013-06-17 15:42发表的  :
    好的,我再查查。
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2013-06-19 21:01
    行输出部分图,点击可放大。
    电源部分图,点击可放大。
    引用第14楼meipingboy于2013-06-17 21:09发表的  :
    再次感谢!
              昨天没有修,因为去购材料了,我现在将VCT 3801A 更换了,再将原来的行管V402(图中C5148)进行更换为D2901(不知这个管子是否可替换?),现在VCT 3801A 开机后不烫了,证实它确实已经损坏,但依然是三无。测行管V402  D2901  b、e直流电压为0V(不知是否正常?),c为143V。
    在指示灯为黄色的状态下,可以看到显像管管口处的灯丝亮了,但三无。此时测电容C910两端有285V电压,C927两端直流电压正为141V, 再测VCT 3801A 的各脚电压正常:3、7、15脚:5V,25脚3.3V,54:3.3V,58:4.8V,59:3.1V  ,60:3.5V,61:4.9V。
    同时测量T901变压器各脚直流电压(黑表笔接1脚,红表笔依次接各脚):2-8脚为0V,9脚为2.5V,10:147V,11,12:145V,13:143V,15-18脚:-137V。
    测量高压包T402各脚直流电压:1,2,3:134V,4,5,6,8,9,10:0V,7:3V。
    电源厚膜块N909  STR8656  各脚直流电压(黑表笔接3脚,红表笔依次接各脚,括号内为正常参考值):1:280V(305V),2:0.05V(0.02V),4:31V(32V),5:2.33V(2.4V)。
    请问各位师傅,这是正常的吗?该如何着手查找呢?
    [ 此帖被kv47sn在2013-06-19 21:33重新编辑 ]
    lq1972918
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 0(小时)
    查看lq1972918的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2013-06-19 22:03
    该机电源指示灯亮
    飞扬设备
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 11837 分
    在线时间: 105(小时)
    查看飞扬设备的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2013-06-19 23:29
    学习谢谢
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2013-06-20 07:28
    都 是 高 手 ~!
    meipingboy
    发帖数量: 533 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 9856 分
    在线时间: 617(小时)
    22楼  发表于: 2013-06-20 13:52
    显像管管口处的灯丝亮了,说明行输出工作正常了。
    高压包T402各脚直流电压是测不出的,这里是高频脉冲电压,频率可能要十几千赫。
    按理说,行输出正常了,如果显示屏不亮,那么应该有声音,可能没把音视频信号插上去。
    建议把信号接上去再试。
    有声音后,再调高加速极电压,高压包边上有二个旋钮,调下面这个(好象是SCREEN),如果能调亮,那就OK了。如果调不亮,那测一下显像管加速极 7 脚电压(测C510电压一样),正常好象应该有400V左右。
    你这个贴发在这个论坛上对不上号啊!
    应该发到家电论坛上去。
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    kv47sn
    事在天成
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 1037 点
    下载积分: 1139 分
    在线时间: 96(小时)
    查看kv47sn的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2013-06-20 18:10
    引用第22楼meipingboy于2013-06-20 13:52发表的  :
    建议把信号接上去再试。
    当我将音视频信号插上去后,还是三无,没有声音,用遥控器开机时可以感觉到有高压,能控制显像管灯丝的亮灭,在灯丝亮时测显像管加速极 7 脚直流电压(C510电压),用数字表测量有214V,而用机械表只有160V,(我再用另外一个数字表测也是214V,经检测这3个表都是正常的),没有400V直流电压。
    求助贴,我觉得电的范围较广,我相信这个论坛上一定有多才多艺的高人,所以就在这里发了。
    [ 此帖被kv47sn在2013-06-20 20:38重新编辑 ]
