  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xfxcy
发帖数量: 78 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-04-26 20:59
带电机的,7-15千瓦开关、接触器一律100A;18.5-30千瓦开关一律160A,接触器125A;热继电器按额定选择即可。别说成本,稳定安全的运行,回来的效益比这多多了。
gjj7385270
发帖数量: 13 个
工控威望: 145 点
下载积分: 3707 分
在线时间: 34(小时)
查看gjj7385270的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-04-26 21:01
keyi
xfxcy
发帖数量: 78 个
工控威望: 206 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-04-26 21:07
37千瓦风机根据负载不同,运行电流在50-60安左右,如果是我来选择的话,因为是软启动,开关200A-260A,线根据距离25平方-35平方铜线,电机保护器过电流选择在实际电流1.2倍左右。安全稳定第一,呵呵呵呵呵
alun11
发帖数量: 92 个
工控威望: 217 点
下载积分: 6680 分
在线时间: 686(小时)
查看alun11的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-04-26 21:18
日本大气社,选的三菱空开175A,接触器MS-50的,线短距离16平方,长距离25平方毫米
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1768 点
下载积分: 7806 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-04-26 22:47
没问题的了
吉圆电气 QQ751673698
奋斗人生
发帖数量: 580 个
工控威望: 750 点
下载积分: 11047 分
在线时间: 69(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-04-27 20:17
想省钱的就用100A吧,能用!
zzggkjy
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 655 分
在线时间: 12(小时)
查看zzggkjy的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-04-27 20:28
可以使用,但考虑到余量,凤机负载,建意125A.
qq249640260
人生为棋,我愿为卒,行动虽慢,可谁见我都会后退一步。
发帖数量: 153 个
工控威望: 1867 点
下载积分: 2426 分
在线时间: 129(小时)
查看qq249640260的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-04-28 10:58
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 488 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8247 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-04-28 11:45
我用的相同37KW水泵,星三角启动,只用了3P80A的空开,不是用的好好的吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 292 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-04-28 17:46
100A 正泰 或天正断路器   37KW星三角启动  经常用还没出过问题
tangshiwei3
发帖数量: 160 个
工控威望: 344 点
下载积分: 719 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-04-28 21:54
一般情况,脱扣器瞬时值整定值是塑壳断路器额定电流的十倍,好的断路器有瞬时整定(短路电流),长延时整定(过载),短延时整定(尖峰电流,例如,启动电流),如果是星三角启动,没问题,如果是塑壳的,应该没问题
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-04-29 08:46
国际上通用的脱扣特性(曲线)有:A、B、C、D脱扣特性。
A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
B特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;
C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电.
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
